Posts: 65 |
Hallo Zusammen,
es steht bei mir der Ölwechsel der Differentiale an. Welches Öl benutzt ihr für die Differentiale?
Und was gebt ihr eurem Motor gutes?
Beste Grüße
Rafael
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
Hallo Rafael
die Infos findest du hinten in der Betriebsanleitung, z.B
für die Achsen & Verteilergetriebe: von Tutela W140/M-DA > entspricht der Spezifikation SAE 85W140 GL5 mineral base (IVECO 18-1805)
für den Motor: von Tutela Urania Daily > entspricht der Spezifikation ACEA C2 SAE 5W30 synthetic base (IVECO 18-1811)
für das Schaltgetriebe: von Tutela Truck Gearlite > entspricht der Spezifikation SAE 75W80 GL4 -contains non-EP anti-wear additives (
Posts: 65 |
Danke Juergen,
da hätte ich ja auchmal reinschauen können. Noch nie von Tutela gehört. Dann mach ich mich mal auf die Suche. Oder reicht ein anderes Öl das die Spezifikation erfüllt? Kenn mich mit Öl nicht aus.
Rafael
.... Oder reicht ein anderes Öl das die Spezifikation erfüllt? Kenn mich mit Öl nicht aus.
Rafael ja klar, kauf das entsprechende Markenoel Ergänzung: für das Schaltgetriebe NICHT ein vermeintlich höherwertiges GL5 Öl nehmen, die enthalten EP Zusätze, die Teilen des Schaltgetriebes mehr schaden als nutzen!
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Die EP-Zusätze verkleben die Synchronringe, darum gehört kein GL5 ins Schaltgetriebe.
Tutela ist die Eigenmarke der Italiener, muss bei klarer Spezifikation nicht rein, wenn der freundliche Iveco-Händler nicht Phantasiepreise aufruft (was er vermutlich aber tun wird) kannst Du auch dort reinfallen
Grüsse Peter
die EP-Additive im GL 5 verkleben wohl nicht nur, sondern greifen auch die Messing Legierung an GL 4 hingegen scheint auch zur Hautpflege geeignet - Datenblatt TUTELA TRANSMISSION GEARLITE Cod. 1491 BESCHREIBUNG ROSSANA FLÜSSIGCREME
EIGENSCHAFTEN Rossana Flüssigcreme enthält sehr feine Mikrokügelchen mit Haselnussextrakten, die gegen jede Art Schmutz energisch vorgehen. Ohne Lösungsmittel oder Substanzen, die aggressiv zur Haut sind. Sericin und Haut pH-Wert sorgen für Schutz bei jedem Waschen.
GEBRAUCHSHINWEISE Eine kleine Produktmenge auf die Hände geben ohne diese anzufeuchten. Reiben um den Schmutz vollständig in die Emulsion aufzunehmen. Abspülen und vorsichtig trocknen.
TECHNISCHE DATEN SAE 75W - 80, API GL 4, IVECO 18-1807 CLASSE MGS CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I112.F01, ZF TE ML 02 SECTION 1.3 wurde da mal die Seite gehackt...?
Posts: 16,236 Likes: 233
Posts: 16,236 Likes: 233 |
Ist ja geil.....
2 members (Matti, Karsten61),
366
Themen44,254
Posts671,754
