Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Hallo zusammen, ich hätte gerne Einsätze mit Kiemenblechen f�r die Schiebefenster am 40-10 WC, die eine Belüftung des Innenraums bei gleichzeitigem Schutz vor M�cken (!) und Gelegenheitslangfingern bieten. Im Idealfall sollten sie auch den einen oder anderen Regenguss abhalten. Sowas hier: (Bild geliehen von lohr-tuning.de) Hier wird sowas diskutiert, allerdings markenunabhängig. Hier ist ein Hersteller, der Einsätze f�r diverse WoMos und Transporter anbietet, aber leider nicht f�r unser Modell. Wei� jemand, ob der Daily zufällig dieselben Schiebefenster wie z.B. Fiat Ducato oder ähnlich hat? Es werden in Konzernen doch gerne mal modellreihen�bergreifend Gleichteile verwendet. Ich habe mal eine Anfrage bei dem Hersteller gemacht, ob er auch eine Kleinserie aufsetzen w�rde. Wenn er das nicht macht werde ich vermutlich selbst was bauen, z.B. Aluplatte mit Kiemenblech und dazwischen Mückengitter. Hätte von euch jemand Interesse an einem oder mehreren Einsätzen (ich w�rde mindestens einen Linken und einen Rechten empfehlen)? F�r Ideen und Anregungen bin ich offen.... Gr��e Raphael
Posts: 602 Likes: 5
Hallo, nachdem es dazu vor einem Jahr ja nicht gerade viel Resonanz zu diesem Thema gab und die Internetrecherche auch nichts Passendes ergeben hat, hab ich mir eine eigene Lösung gebaut, mit der ich auf den ersten Blick ganz zufrieden bin: Die Kiemenbleche sind "Wetterschutzgitter Serie MVM verzinkt; Größe: 200x200mm" von www.k-tech-pro.de mit eingebautem Fliegengitter. Das Grundmaterial ist "Hobbyglas" (Plexiglas) von Obi in 4mm Stärke - leider gab es keine 5 oder 6 mm. Die Platte mit den Blechen ist etwas kürzer als die originale Scheibe und wird in die Schiene des Schiebefensters geklemmt. Der aufgenietete Streifen sorgt für die nötige Überlappung, so dass das einigermaßen dicht ist und nicht klappert. Langfingersicher ist das jetzt nicht geworden, aber zumindest Mücken- und einigermaßen Wetterfest. Nur so als kleine Inspiration, Raphael
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Danke Raphael für die Inspiration. Ich war auch schon am Überlegen wie ich mir was für meinen neuen Daily baue, da es hierfür nichts von der Stange gibt. Im Shop gibt's die auch in VA. Very cool! Gruß Chris PS: Ist das der Daily den du nach England überführen willst?
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 602 Likes: 5
Hi, also wenn du Maße brauchst kann ich die auch liefern. Das Zurechtschneiden und Anpassen hat ne Weile gedauert. Eigentlich habe ich auch noch Material (Bleche + Plexiglas) für einen zweiten Satz für die andere Seite, den ich aber doch nicht einbauen kann, weil sich das Fenster wegen dem Einbau nicht weit genug öffnen lässt - deshalb wahrscheinlich übrig, mal schauen. Interesse? Im Shop gibt's die auch in VA. Very cool! In der gleichen Größe? Gar nicht gesehen - würde ich wohl auch bevorzugen. Aber die verzinkten tun es auch erstmal. PS: Ist das der Daily den du nach England überführen willst? Aha, da liest einer auch noch woanders mit - richtig, das ist genau der (hab sonst keinen :o) Gruß Raphael
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar),
611
Posts671,711
