Posts: 201 Likes: 1
Posts: 201 Likes: 1 |
Hallo, im Zuge einer Inspektion sollte das Öl des Automatikgetriebes gewechselt werden. Im unteren Deckel kamen dann feine Späne ( Messing und normales Metall) zum Vorschein. Ebenfalls wurden lose Metallteile, die an einen Ring erinnern, gefunden. Bis zur Inspektion wurde kein Defekt am Getriebe festgestellt. Schaltvorgänge und Kraftübertragung ohne Probleme. Kurzum, ich will das Getriebe ersetzten oder reparieren lassen. Frage: Kennt jemand eine Werkstatt oder Spezialisten, der das machen kann. Am besten im Süddeutschen Raum ( Stuttgart / Ulm / Memmingen / Augsburg / München / Kempten ) Es handelt sich um ein 4 Gang Automatikgetriebe aus einem 290 GD Turbo. Danke für Eure Hilfe !!! Gruß Andreas
Posts: 236 |
Hallo Andreas, schaue mal bei TTC Hermann Laichingen. Ist zwischen Ulm und Stuttgart und ein(e) super Instandsezer und ich meine auch günstig.
Grüßle Turbowurm
Posts: 435 |
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 114 |
welchen durchmesser hat der Ring? kann durchaus seind ass es das hintere anlauflager ist dann ist allerdings stillstand sofort angesagt. ich schätze dass auch dein Rückwärtsgang länger braucht GEtriebespezi? Niederlassung Augsburg
Posts: 527 |
Hallo, habe mein Getriebe damals bei Herrmanns machen lassen ( http://www.goherrmanns.de/). Hat ungefähr 2000 € für eine Generalüberholung gekostet. Normalerweiße funktioniert das im Tausch - also altes hingeben - überholtes mitnehmen. Da mein Getriebe aber ein von AMG modifiziertes war und eben eher selten ist war keins zum tauschen auf Lager, deswegen wurde es abgeholt, überholt und wieder angeliefert - hat glaub eine Woche gedauert. Ich bin vom Service und der Arbeit überzeugt, es gab keinerlei Probleme. Gruß Dirk
Posts: 201 Likes: 1
vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde die nächsten Tage mal die entsprechenden Firmen kontaktieren. Gefahren wird mein G natürlich nicht mehr. Der Ring hat einen Durchmesser von ca. 8-10cm.
Andreas
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Du kannst auch mal nach Herr Manulakis oder so suchen.
Gruß Thomas
Posts671,705
