Posts: 125 |
ich habe mal eine Frage zu den Außenspiegeln beim G Bj. 2003 (also mit integriertem Seitenblinker). Ich würde die Spiegel gerne demontieren um die Spiegelfüße einzeln zum pulven zu geben. Hat das schon jemand gemacht? Also die Frage ist, wie aufwändig ist es den Spiegel und Kunststoffgehäuse mit Kabel von dem Alufußzu trennen?
Dann ist noch die Frage ob der linke und rechte Fuß gleich sind? Wenn ich z.B. günstig zwei rechte Spiegel mit Fuß bekäme, könnte ich einen Fuß davon dann links einsetzen?
Gruß Christian
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Posts: 768 |
Würde mich auch interessieren. Meine gammeln auch vor sich hin...
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 643 |
Da wäre Hans Hehl ein guter Tipp.......was ich mich entsinne beschreibt er mit Foddos genau dieses Problem.... H.
Posts: 52 |
Sind das die Alu Sockel wie bei dem 2000er Modell? Hab meine vor 4 Wochen gepulvert. Die Stecker der Spiegel kann man zerlegen wenn man die verrigelung heraus zieht. Aufpassen denn die Belegung ist unterschiedlich also für Fahrerseite und Beifahrerseite aufschreiben. Lohnt sich am besten gleich einige Teile zum Strahlen und Pulvern zu bringen da es beim Pulvern bei uns für einen Warenträger 35-40€ in Mattschwarz kosetet. Den Spigel vom Sockel trennen. Im Sockel ist eine Schraube diese Entfernen. Oben und unten Öl ala WD40 und nun mit einem Gummihammer vorsichtig auf den Alu Sockel hauen. Vom Spigel weg versteht sich. Nach dem Zusammenbau habe ich den Sockel mit dem Kunstsoff verklebt, sowie die Kunststoffplatte auf dem Lack. Das war schon alles. Ach und neue Edelstahlschrauben genommen und alles schön dick einfetten . Mit freundlichen Grüßen Rene
Themen44,245
Posts671,659
Mitglieder9,893
