Seite 232 von 295 1 2 230 231 232 233 234 294 295
WoMoG #687278 23/10/2020 19:26
Hartwig Offline OP
​Die Mühe hat sich gelohnt. Ich kann jetzt die 6.0 Köpfe testen auf Dichtigkeit der Ventile, Dichtigkeit des Kraftstoffkreislaufs, Dichtigkeit des Kühlmittelkreislaufs unter Druck und bei erwärmten Kopf.
wink
https://www.youtube.com/watch?v=o3FYa4upBV4&feature=youtu.be​
1 member likes this: Caruso
Hartwig Offline OP
Sobald ich wieder Zeit finde, muß ich mal wieder was allgemeines zu den 6.0 schreiben. In der Zwischenzeit hatte ich einiges hier, u.a. auch recht kuriose Fehlerbilder.
Was ich immer wieder sehe, sind diese hohen Ölfilterkappen. Eigentlich nix schlimmes, aber da gehören halt auch höhere Filter rein, anscheinend weiß das aber keiner. In ALLEN 6.0 die ich hier hatte, waren die Filter der Originallänge drin. Diese sind etwa 15mm kürzer als die Ausführung für die hohen Filterkappen. Die Folgen sind aber recht ernst zu nehmen. Die Filterwirkung ist fast bei null, da das Öl unter dem Filter weg wieder in den Block läuft, und: das Filtergehäuse läuft immer leer wenn der Motor steht, da durch den zu kurzen Filter das Ablassventil unten auf dem Filtergehäuseboden nicht geschlossen wird. Das wiederum hat zur Folge, daß es etwa 20 Sekunden dauert bis Öldruck aufgebaut ist, da das Filtergehäuse ja erst mit Öl gefüllt werden muß.
Dieser grüne hier wurde heute abgeholt, 280000KM, läuft einwandfrei, war aber leider ein Wartungsstauopfer. Der Eigentümer geht sehr pfleglich damit um, leider waren die falschen Mechaniker am Werk (auch hier falscher Ölfilter).
Der Motor läuft völlig problemlos und macht keinerlei Anzeichen auf irgendwelche Defekte. Bei Trucks mit noch verbautem EGR-Kühler mache ich immer eine Probefahrt mit allen möglichen Echtzeitdaten die über OBD abgefragt werden können. Was der Computer nicht weiß sind der Kraftstoffdruck und der Kühlmitteldruck. Auch hier hatte ich wieder "einen guten Riecher". Kraftstoffdruck ist ok, aber man achte auf den Kühlmitteldruck
https://www.youtube.com/watch?v=mxXoro0Von4&t=29s
Drucktest der Kappe vom Ausgleichbehälter:
https://www.youtube.com/watch?v=IOXUTTRim8w&t=11s
Mit viel Glück ist der Abgaskühler die Ursache für den Kühlmitteldruck, mit weniger Glück sind die Kopfdichtungen schon durch.
Hartwig Offline OP
​nächster 6.0, diesmal F250.
Wartungsstau ist hier oft der Motortod. Bei Motoren mit weit überzogener Wartungsintervalle: bevor ich anfange, erstmal Dieseldruck und vor allem Basisöldruck checken. Ist der Basisöldruck zu gering, wirds "unbezahlbar".
https://www.youtube.com/watch?v=xN1iKY19k5o&feature=youtu.be
Glücklicherweise alle Drücke ok, aber jede Menge "Silberfische" im Motoröl :-/
Hartwig Offline OP
In den 6,0 Powerstroke passen ~17 Liter Motoröl, Ölwechselmenge sind 14,5Liter. Wird die Wartung sehr vernachlässigt gibts Probleme auf der Ölseite der Injectoren. Natürlich hören die meisten "Nutzer" dieser Fahrzeuge das nicht.
Die Zylinderbalance sieht dann so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=F0v2saYXLT8&feature=youtu.be
Hartwig Offline OP
Noch eine Bildernachlese Skandinavien 2020
https://youtu.be/VfPOZaguVf8
1 member likes this: WoMoG
Hartwig Offline OP
​Reifen gefunden die auf die original 17Zöller passen
Den 3M Peltor Optime II kann ich sehr empfehlen...solltest du damit über die BAB wollen grin
Amazon ist beängstigend..
https://www.amazon.com/s?k=clamptite&ref=nb_sb_noss
Clamptite heisst das Ding.
Da hat noch jemand einen anderen Weg gefunden:
2 members like this: Hartwig, Ozymandias
Hartwig Offline OP
Müßte man mal testen. Mein Werkzeug ist min.1x die Woche im Einsatz, damit krieg ich halt mehr Zug auf den Draht wie mit der Nietzange . Aber für nen Schlauch reicht das sicher .
Ich nutze das System für allerlei Anwendungen, vor kurzem habe ich damit Wellengitter an Zaunpfähle getüddelt, funktioniert einwandfrei.
Bald geht's hier wieder weiter in Sachen 6.0 Powerstroke, die Provisorien bei Motoraus- und -Einbau nervten. Nach Weihnachten gibt's Bilder....
Was für einen Draht nimmt man denn dafür?
desertrover
desertrover
Bayern, Fürth
17,543,546 Hertha`s Pinte
7,401,835 Pier 18
3,492,415 Auf`m Keller
3,328,725 Musik-Empfehlungen
2,506,654 Neue Kfz-Steuer
2,317,859 Alte Möhren ...
0 members (), 201 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
