Posts: 201 Likes: 1
Posts: 201 Likes: 1 |
ich habe eine Frage zum 230 GE der Baureihe W 463: Ist da der Allrad permanent wie bei den anderen W 463 Modellen oder zuschaltbar ? Wie schaut es mit den Diff.-Sperren aus: Vorne, Mitte und Hinten bei permanent und Vorne und Hinten bei zuschaltbar, ODER ??
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Andreas
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
ja permanent wie alle 463er
Gruß René
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Du kannst die Sperren sowohl in der Untersetzung als auch in der Straßenübersetzung nutzen. Die Sperren werden Mitte, hinten und als letztes vorn geschaltet.
Gruß Thomas
Posts: 201 Likes: 1
Danke für die schnellen Antworten. Und wenn der G nur 2 Sperrenschalter hat ? Ich bin an einem solchen G interessiert, habe bis jetzt aber nur Bilder vom dem Wagen bekommen. Da sind eben nur 2 Schalter zu sehen, kann aber die Symbole nicht erkennen. Anordnung: Ein Schalter ganz oben, Mitte frei und unten ein Schalter.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Dann wird vermutlich keine vordere Sperre verbaut sein. War zwar selten, gab es aber.
Posts: 201 Likes: 1
Ja, das vermute ich dann doch auch. Danke an alle für die Hilfe. Jetzt schau ich mal, ob der G für mich Frage kommt.
Beste Grüße Andreas
Posts: 643 |
Hallo Andreas vom 230 GE im 463er wurden nur gaaanz wenige gebaut, meines wissens nach unter 100 Stück und das auch nur 1991.....man korrigiere mich, wenn ich falsch liege ! Gruß vom Hannes
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Stammt der Wagen aus der Schweiz? Dort gibt es öfter welche mit nur 2 Sperren, so auch der 300GE den mein Onkel mal hatte.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 201 Likes: 1
ja der Wagen stammt aus der Schweiz und ist Baujahr 1991.
Andreas
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
1 members (WoMoG),
425
Posts671,705
