Posts: 402 Likes: 9
Posts: 402 Likes: 9 |
Habs mit 2 Fahrzeugen versucht und es hat bei Beiden geklappt.
G'ruß, Mike !!!
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
habs mal mit nem Sprinter und einem C200 probiert > geht
Johann danke für den Hinweis/Link !
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hmm, mein U1700 hat demnach einen 50L-Tank und 5,25x17,5"-Felgen in der Datenkarte.
Posts: 10 |
Hallo DaPo wenn du die gesammte Nummer eingibst (WDB463xxxxxxxxxxx) kommt zuerst - Datacard - dann kommt Chassis usw. weiter unten kommen dann die SA code´s So kannst Du nacheinader die Daten der Auslieferung lesen. Es kommt keine "Datenkarte" als Foto. Gruß Johann
Hallo Johann,
A25 B71 C27 - FRONT SPRINGS, STRONGER, STAGE I C28 J20 - TACHOGRAPH 1 DAY / 1 DRIVER (EU) J29 - TACHOGRAPH 1 DAY / 1 DRIVER W.AUX. TACHOGRAPH K11 - MAIN TANK 50 LITERS K41 K51 K71 K79 M31 M65 N18 P26 Q15 Q30 R30 - STEEP-SHOULDER RIMS 5.25 X 17.5 FOR 8.5 R 17.5 S05 - FRONT PASS. SEAT NOT ADJUSTABLE S12 S35 - ARMREST FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER SEATS S50 Y27 - SECOND CHOCK Y46 Y64 6821 - PAINT COLOR SAP GREEN MB 6821
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
...komisch, ich hatte noch keinen, bei dem es nicht ging. Grüsse Marcus
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Beim 639 4x4 Vito 116cdi funktioniert es auch nicht....
Posts: 8 |
Hallo, es geht um das Thema Ãœberholen der Vorderachse (neue Lager, Simmeringe, Homokineten ist erledigt): bei meinem 280 GE, 460233, Bj 1982, hab ich festgestellt, dass die Ausgleichsscheiben für die Einstellung der Achsschenkellagerung nicht sind, wie sie sein sollten: oben sind 2, unten ist gar keine. Da hat vielleicht ein Vorbesitzer was vertauscht. Wollte das Ganze nachmessen, aber wie? Gibt es keine andere Möglichkeit, die Einstellung vorzunehmen, als über die teueren Führungsbuchsen W 460589011400 und Einstellringe W463589002300 von MB? Hat jemand z.B. die genauen Maße der ganzen Ringe damit ich die in der Schlosserei nachmachen lassen kann? Viele Grüße Jakob
Bach müßte Meer heißen
Posts: 1,000 |
es kann durchaus sein, dass es mehrere Scheiben auf einer Seite sind, da verschiedene Dicken so kombiniert worden sein können, dass das Sollmaß erreicht wird. Die genauen Stufungen der Scheiben habe ich nicht parat. Dass gar keine Scheiben verbaut sind, ist eher ungewöhnlich - ganz ausschließen kann man es aber auch nicht.
Außer dem Ausmitteln wie im WHB bzw. WIS beschrieben, kenne ich keine hinreichend genaue Methode.
Gerhard
Posts: 78 Likes: 1
Posts: 78 Likes: 1 |
Guten Abend
Bei der heutigen MFK (TÃœV) wurde unter anderem bemängelt, dass die Kraftstoffleitungen auf Höhe der ersten Halterung etwas undicht sind. Nun darf ich meinen G in den nächsten Wochen nochmals vorführen. Ich bin deshalb auf der Suche nach der Teilenummer A 460 476 31 01 (Rücklauf 1870mm), welche aber laut meinem Lieferanten nicht mehr lieferbar ist. Weiss jemand was für einen Durchmesser diese Leitung hat und welche Anschlussschrauben von MB verwendet wurden? Oder obs da sogar etwas passendes vorgefertigt gibt?
Mein G: WDB 460 238 170 658 14
Vielen vielen Dank!
Gruß Luscil
375
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
