Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, seit einiger Zeit machen meine Scheibenwischer die typischen unangenehmen Geräusche. Bei der Abwärtsbewegung stottern die Wischer über die Windschutzscheibe und hinterlassen ein Bild von einer Treppe auf der Regennassen Scheibe. Bisher hat weder reinigen der Gummilippen, noch der Scheibe genützt. Ich habe gehört der Sturz der Wischer soll 87° betragen? Jedenfalls so im Werkstattbuch von BMW gelesen, bei mir nachgemessen, passt eigentlich soweit... Bevor ich neue Wischerblätter kaufe, die jetzigen von Bosch sind erst etwa 2 jahre alt, hat jemand vielleicht noch einen Tipp? Gruß Alex
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Bei zwei Jahre alten Wischerblättern würde ich sofort neue kaufen.
Gruß René
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Wie häufig soll man denn Wischerblätter wechseln? Bisher haben die immer länger gehalten, am Golf von meiner Freundin sind die ersten Wischer seit 15 Jahren verbaut und erledigen anstandslos ihren Dienst.
Gruß Alex
Posts: 115 |
Aus Erfahrung die Wischer von G maximal 1,5 Jahr .dan wechseln.....kostet auch nicht die Welt
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Danke, neue sind bestellt. Nur warum halten die sonst so lange, dachte meine sind doch im Gegensatz zu den anderen neuwertig, also muss es an etwas anderem liegen...
Gruß Alex
Posts: 643 |
Wenn du die Wischer von der Scheibe wegklappst und den Wischer einschaltest, bewegen sich die Arme eh normal und geschmeidig hin und her ??? nicht dass du eine nicht geschmierte Mechanik hast.... Gruß H. PS: und ja, Wischergummis halten oft nicht lange, kommt auch drauf an wie lange die schon gelagert sind...
Posts: 980 |
Hallöle,
ich mache mit 90° die besseren Erfahrungen....
Posts: 428 |
Hallo, liegt das Rattern nicht daran, dass die Wischerarme wegen Torsion in sich leicht verdreht sind? Ein Rückbiegen mit zwei Zangen ist hier oft die Lösung. Ein Austausch der Blätter beseitigt nicht die Ursache. Gruß Wolfgang
Posts: 980 |
Genau ! Ich hab den Arm drangelassen und mit der Chromzange (parallele, glatte Backen)und nem Läppchen noch dazwischen den Arm kurz vor der Wischblattaufnahme wieder in die Flucht zur Scheibe gebogen. Der Lack am Arm blieb unbeschädigt. Sollte aber auch mit einer Schraubzwinge und zwei Zulagen funktionieren...
Posts: 1,000 |
Also, wenn bei meinen G die Wischerblätter anfangen zu rattern, ist meist das Gummi der Wischer verhärtet, so dass sich die beim Abstellen der Wischer in eine Richtung geklappte Gummilippe nicht mehr "geschmeidig" hin- und her bewegt und somit nicht ordentlich auf der Scheibe aufliegt (Schieben statt Ziehen). Verdrehte Wischerarme hatte ich in mittlerweile 25 Jahren G noch nicht und das Rattern der Wischer war nach dem Wechseln der Blätter (oder früher nur der Gummilippe ) bisher immer beseitigt... Gruß
Gerhard
1 members (berlinator),
575
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
