Posts: 480 |
ich will meinem 463 ein beheiztes Lenkrad verpassen. Nicht aus Spass an der Freud, sondern weil meine bessere Hälfte an Reynaulds leidet und jedesmal wenn sie das kalte Lenkrad anfasst trotz Handschuhen einen Anfall kriegt :-(
Lenkrad hab ich aufgetrieben. A211 460 0603 ( 9c29)
Aber ohne eine Fahrgestellnummer "mit beheiztem Lenkrad" komm ich nicht weiter.
Denke brauch einen andren Schleifring dann wahrscheinlich einen Schalter. Sonst noch was?
Danke Oskar
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Gruß Klaus
Posts: 980 |
Hallo Oskar, du kannst die Nr vom meinem 463er nehmen, falls du beheiztes Leder, sowie Multifunktion und Pappel anthrazit haben willst... ...siehe Signatur...
Posts: 980 |
...oder eben nur die Peripherie, falls die bei dir so überhaupt passt.
Posts: 480 |
Danke allerseits für die VINs
Iststand: G500, Bj 02. Lenkradverstellung ist ein Schalter in der Schaltergruppe der Sitzverstellung, in der Fahrertür.
Den Schalter den zumindest die neueren Gs and der Lenksäule für Lenkradheizung und Lenkradverstellung haben, den hat meiner nicht.
Momentan versuch ich zu klären ob ich einen zusätzlichen Schalter (Regler ?) irgenwo brauch, oder ob der in der Tür getauscht werden und dann derjenige and der Lenksäule dafür rein muss.
Alles ganz einfach ... das nächste mal
Danke Oskar
2 members (Ölfinger, WoMoG),
368
Themen44,259
Posts671,800
Mitglieder9,898
