Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
wer von Euch hat sich denn einen Zusatztank ggf. auch selbst gebaut, diesen eintragen lassen und dabei welche Erfahrungen gemacht?
Oder wer hat einen Zusatztank aus einem alten G demontiert und diesen in einen anderen G, ggf. unter Nutzung der alten Eintragung und oder ABE eintragen lassen?
Gruß Thomas
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Moin, für die Eintragung eines angefertigten Tanks brauchst du ein Prüfzeugnis vom Hersteller (Nachweis der Dichtigkeit etc). Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, entfällt dieser ganze Zirkus bei Verwendung eines Standardtanks aus irgend einem anderen, zugelassenen Fahrzeug. Das waren die Ergebnisse meinr VORHER beim TÜVtler durchgeführten Gespräche. Gaaaanz wichtig Gruß Andreas
Posts: 480 |
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das sind die Vorschriften in den letzten Jahren etwas härter geworden. Ich habe das im letzten Jahr mal durchmachen müssen. Das einfachste ist- wie Andreas schon schrieb- in der Tat ein Tank aus einem anderen Kraftfahrzeug. ABER (!) auch gleich die Entlüftung mit übernehmen. Dann noch die Ausdehnung des Treibstoffes berücksichtigen (kann zwar unter dem Fahrzeug nicht so viel sein, aber der Prüfing. wollte es so) und Dichtigkeit der Anschlüsse. Zumindest beim Benziner ist das recht aufwendig (Entlüftung heutzutage über Aktivkohlefilter)- Diesel kann jeder Deshalb haben die meisten Zusatztankbauer nur noch Diesel- Tanks im Programm.
Gruß René
Posts: 419 |
mein Tank Woick Zusatztank (alt, 90 Liter) war wohl früher in einem G 500 drin. Gab dazu von Woick eine Einbauanleitung, und allgemeiner Prüfbericht. Das hat nicht gereicht, dem TÜV-Mann hat der Drucktest gefehlt.
Also mußte ich wieder ausbauen, den Tank verschließen, und dann mit dem Ing. zur Tankstelle den Tank aufpumpen. Ich mein 2 bar 2 Minuten lang. So, oder so ähnlich.
Die Tankvariante hast Du ja kürzlich gesehen, Danke für die mehrfachen "schick"s.
Gruß vom Main
Posts: 643 |
"mein Tank Woick Zusatztank (alt, 90 Liter) war wohl früher in einem G 500 drin. " Ich würde genau so etwas suchen (für meinen 99er 500er)... hat da jemand vielleicht einen Tipp für mich ?? PAPIERKRAM EGAL, nur den Tank und die Einbauanleitung ! Gruß vom Hannes
ich habe so etwas noch als Muster in neu zu liegen. Daher kommt ja auch meine Frage.
Gruß Thomas
549
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
