Posts: 52 |
Was kann das denn schon wieder sein? Samstag, nach ca. 6 km ging der Motor, als ich vom 5. in den 4. Gang schaltete einfach aus. Bin die Maschine gerade erst am einfahren, so bei 400 km nach Totalüberholung des Motors,ein 2,5L TD. Habs natürlich erst garnicht geschnallt und die Kupplung kommen lassen, sprang auch gleich wieder an, klingt jetzt aber komisch. Hab ihn dann gleich abgestellt, heiß war er auch sofort und hat über den Überlauf geblasen. Öl is genug drin, Wasser ist auch genug drin, kam urplötzlich, lief bis dahin einfach toll. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> Ne Auspuffschelle am Krümmer fehlt jetzt auf einmal und dort bläst er auch ein wenig raus, vielleicht daher das unangenehme Geräusch. Thermostat oder kaputte Wasserpumpe denk ich. Was meint ihr denn. Heute Abend schlepp ich ihn ab.
... am liebsten im Regen
Posts: 2,011 |
heiß war er auch sofort und hat über den Überlauf geblasen. klingt für mich nach durchgebrannter Kopfdichtung - ohne Gewähr! Wenn der Thermostat klemmt kann er natürlich auch heiß werden, das wäre die billigere Variante Jens
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
heiß war er auch sofort und hat über den Überlauf geblasen. klingt für mich nach durchgebrannter Kopfdichtung - ohne Gewähr! Jo, hört sich wohl so an! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Wenn der Thermostat klemmt kann er natürlich auch heiß werden, das wäre die billigere Variante Ich denke da irrst Du Dich. Wenn er ausgegangen wäre wegen Überhitzung dann sind weitere Sachen kaputt. ZB. Kopf verzogen usw... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 52 |
Ich denke, so in der Art wirds sein. Kopf war super geplant, neue Ventile und alles drin, müssen jetzt halt mal schaun, warum das ganze Spektakel passiert ist. Donnerstag spätestens werde ichs wissen, da hab ich nen Tag Zeit, dran zu gehen. Ich halte Euch aufm laufenden ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Posts: 998 |
Kopf war super geplant, neue Ventile und alles drin, Vielleicht eine kleine Erheiterung. Nachfolgend ein Link , wie man richtig einen Kopf plant <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 718 |
wasserpumpe kaputt und überhitzt. kopf verzogen und die schelle hats weggerissen.
wer nimmt wetten an? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
@michaelz: der link ist lustisch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hier steht nix
Posts: 998 |
Vielleicht ja nur Kopfdichtung durchgeblasen.
Wär interessant, ob er ausm Auspuff gedampft hat, als er ausgegangen ist.
Evtl. Kopf geplant und Block krumm, das verträgt sich nicht so besonders.
Posts: 52 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Block war komplett auseinander, gehont und natürlich geplant. Donnerstag weiß ich mehr, ich halte euch auf dem laufenden. Versprochen ... Bei diesem Modell reißt halt immer gleich der Kopf an der dünnsten Stelle. Und die sind so verdammt teuer die Dinger.
Grüße Markus
1 members (1 unsichtbar),
408
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
