Posts: 3,180 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,180 Likes: 17 |
Geht das ? Darf das ? Mit welchen Einschränkungen ? Neige zum nicht sichtbaren Einbau, der Auspuff ist ja schnell weggemacht. Aber vielleicht kann ich mir das sparen. Vorschläge ? Danke ! Im Motorraum ist kein Platz und irgendein dreckiges Plätzchen am Unterboden sagt mir aus verschiedensten Gründen nicht zu. Grüsse Thomas
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
alleine wegen dem Krach wollte ich das nicht geschenkt haben
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Für was für ein Fahrzeug ist das denn ?
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Eberspächer schreibt zur Hydronic • Anordnung des Heizgerätes – Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der Nähe des Heizgerätes müssen vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und einer möglichen Verschmut- zung durch Brennstoff oder Öl geschützt werden. – Das Heizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und geeignete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet werden. Bei Fahrzeugen der Klasse M (Fahrzeuge zur Perso- 1nenbeförderung / Pkw) und N (Fahrzeuge zur Güterbe- förderung) ist der Einbau des Heizgerätes in den Füh- rer- oder Fahrgastraum nicht zugelassen. Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den oben aufgeführten Bedingungen entspricht, darf allerdings verwendet werden. und Webasto zur ThermoTop ... 2.2.2. Das Verbrennungsheizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und eine geeig- nete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hit- zeschilde verwendet werden.
2.2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf das Heizgerät nicht im Fahrgastraum angeordnet sein. Eine Einrichtung in einer dicht ver- schlossenen Umhüllung, die außerdem den Bedingungen nach Ab- schnitt 2.2.2 entspricht, darf allerdings verwendet werden.
Abweichend zu Punkt 2.2.3 darf das Heizgerät auch in Fahrzeugen der Klassen M1 und N nicht im Fahrgastraum angebracht werden. Eine Ein- richtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den Bedingungen nach Abschnitt 2.2.2 entspricht, darf allerdings verwendet werden.
Die sollte doch eigentlich in den Motorraum passen
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Wasserheizungen dürfen nur außerhalb des Fahrgastraumes verbaut werden.
Grüße fmt58744
332
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
