Posts: 78 |
ich habe ein kleines Problem an meinem W461 (290GD). WDB46145217089145
Leider finde ich im WIS keine elektrischen Schaltpläne an denen ich mich orientieren könnte.
Danke für eure Hilfe.
MfG
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, was ist denn das Problem? Grüsse Marcus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Lt. Datenkarte ist das aber ein 250GD Motor ist aber 290- keine Bange. Da das eine Militaristenkarre ist, gibts naturgemäß wenig Info im WIS- leider. Da z.B. der Hauptleitungssatz nur bei 4 Militärbaumustern freigegben ist (lt. EpC! ) hilft es auch wenig, bei den zivilen zu schauen. Von welcher Armee ist denn die Gurke? Vieleicht hilft die Suche nach den TDV´s von Bundeswehr und/oder Bundesheer etwas. Ansonsten gilt, was marcus schon schrieb: Exakte Problembeschreibung, dann kann man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen.
Gruß René
Posts: 78 |
also der G war in den Niederlanden.
Die halbe elektrik funktioniert nicht mehr.
(Gebläse, Radio, Heckscheibenwischer und die Wisch-Wasch-Funktion)
Sicherungen sind alle in Ordnung, bloß weiß ich nicht welche Sicherung für was ist und welche Werte die Sicherungen haben müssen. Zu den Relais kann ich auch nichts sagen.
Kabel, sind ja zum Glück nicht viele, wurden aber so weit durchgemessen und daran sollte es auch nicht liegen.
MfG Matthias
Das klingt nach was Größerem. Lt. EPC gibt es och eine 4polige Sicherungsdose auf der Fahrerseite- entweder im Motorraum oder unter dem Armaturenbrett. Hast Du die auch überprüft?
Gruß René
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Matthias,
das sind alles Funktionen, die die Masse übers Armaturenbrett bekommen. Hat sich vielleicht einfach die Befestigungsmutter gelöst? (Dazu mal die braunen Kabel verfolgen...)
pipe
Bayern/Augsburg
406
Themen44,250
Posts671,714
