Posts: 18 |
Hallo Zusammen, bei der Umrüstung der Heckstoßstange bei meinem G55 (463.241) aus 2000 bin ich auf ein unerwartetes Problem gestoßen: die neue Stoßstange (aus 2015) hat kleinere Sensoraufnahmen für die Parktronic als die Originalstoßstange. Blöder noch: die inneren Sensorbohrungen sitzen an einer anderen Stelle der Stoßstange. D.h. ich kann die alten Sensoren (001 542 5918) nicht in die neue Stoßstange einbauen, selbst wenn ich die Löcher größer aufbohren würde und die Aufnahmen der alten Stoßstange übernehmen würde. Grund ist der veränderte Neigungswinkel (die Löcher der neuen Stoßstange sitzen weiter oben und weniger geneigt). Die in die neue Stoßstange passenden Sensoren haben die Teilenummer A212 542 0018. Meine Frage nun: funktionieren die neuen Sensoren an der alten Parktronic? Hinweis: Der Stecker passt schon mal nicht, aber in beiden Fällen handelt sich sensorseitig um dreipolige Anschlüsse, und in die Parktronic führt ein sechspoliger Anschluss. Meine Lösungsidee ist also, vier neue Sensoren mit entsprechendem Kabelbaum zu verwenden und diesen an die "alte" Parktronic anzuschließen. Sollte das nicht möglich sein, habe ich eine neue, obsidianschwarze 2015er-Heckstoßstange zu verkaufen. Grüße, Peter
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Grund ist der veränderte Neigungswinkel (die Löcher der neuen Stoßstange sitzen weiter oben und weniger geneigt). Hi Peter, bei mir wars umgekehrt - zu einem sehr guten Preis eine alte Stoßstange bekommen und ans 2008er Auto montieren wollen. Habe die zu grossen Löcher mit Epoxy verkleinert und fertig. Dann müsste das doch bei Dir eigentlich mit aufbohren/feilen getan sein. Grüsse Thomas
Posts: 18 |
Hallo Thomas,
danke Dir für die Rückmeldung. Aber a) möchte ich an der neuen Stoßstange nicht rumbasteln (habe deswegen extra ein aus einem Neuwagen ausgebautes Exemplar gekauft) und b) ist der Winkel bzw. die Position eine andere und der Sensor zeigt so leicht nach unten. Wenn ich basteln muss, kann ich auch meine "alte" Stoßstange lackieren lassen, die ist einwandfrei nur eben weiß statt schwarz.
Gruß, Peter
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich glaube nicht, dass die neuen Sensoren mit der alten Elektronik reden. Schon die Ultraschallfrequenz mit der die arbeiten liegt min. 1,5kHz auseinander. Weiterhin ist die Versorgungsspannung der neuen Sensoren 0,5V höher.
Gruß René
Posts: 18 |
Hallo René,
danke für die Info, das klingt in der Tat eher nach "inkompatibel". Schade, dann muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen.
Gruß, Peter
Posts: 437 |
Tja, so fängt es an, und am Ende hast Du alle Steuergeräte im Auto getauscht.
Posts: 980 |
Das sind bei mir angeblich 64 !
Posts: 18 |
Nönö, das steht nicht auf dem Plan. Hoffe zwar, dass es beim Baumuster 463.241 noch nicht ganz 64 Steuergeräte sind, aber dennoch werde ich keine Steuergeräte austauschen. Mein Plan B lautet eher... ...eine andere, ältere Stoßstange besorgen, oder ...die aktuell weiße Stoßstange in schwarz lackieren lassen Schwanke noch ein wenig, eigentlich ist lackieren einfacher, allerdings wollte ich einen Satz Stoßstangen/Kotflügelverbreiterungen in Original-weiß aufheben und weglegen, damit der Wagen später wieder in den Ursprungszustand versetzt werden kann. Schau'n mer mal, dann seh´n wir schon
Gruß, Peter
2 members (user108, berlinator),
271
Themen44,253
Posts671,738
