Posts: 18 |
Hallo sind die Anschlüsse für den Drehzahlmesser vom 300GD (W460) und 290GD (W461) gleich? Also meine Frage ist kann man für einen 300GD einen vom 290GD nehmen? Und woran kann man erkennen das es sich um einen 12V Drehzahlmesser handelt?
LG
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Pauschal würde ich erst mal sagen nein. Der eine endet auf ...13 16 der andere auf 60 16. Aber bevor ich das weiter untersuche lies erst mal das hier:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/629541/F%C3%BCr_schnelle_und_pr%C3%A4zise_Hilfe.html#Post629541
Gruß René
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Die beiden Teile sind unterschiedlich. 300 Gd greift Kurbelwelle vorne ab und läuft dann über einen Zwischenstecker am Anschluss der eigentlich für den Motortester ist. 290 Gd greift Anlasserzahnkranz ab und geht dann direkt zum Drehzahlmesser.
Arno
Posts: 18 |
Okay ich habe übrigens einen 300GD/W460.332
Also verstehe ich das so das ein W460 Drehzahlmesser andere Impulse braucht als einer vom W461? dh. man kann keinen von einem 290GD/W461 für einen 300GD/W460 nehmen?
Und ich hab da noch eine Frage. Hinter der Blende wo der Drehzahlmesser normalerweise sitzt sind bei meinem zwei Kabel beide haben Kabelschuhe wobei an einem Kabelschuh zwei Kabel angeschlossen sind. Sind das schon die Kabel für den Drehzahlmesser und sind die schon am Motor angeschlossen? dh.wenn man die anschliesst läuft dann schon alles? Auch auch die Beleuchtung?
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Da würde ich mal den Stromlaufplan zu Hilfe nehmen und dann anhand der Kabelfarben feststellen um welche Leitungen es sich handelt. G-ruß Meister
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
