Posts: 25 |
Hi Community,
ich hab einen G 320 CDI mit einfachem CD/Radio Gerät (kein MB Comand).
Gerne würde ich über irgendnen Weg den Sound von meinem Handy aufs Radio bringen, muss auch gar kein Bluetooth sein, ein einfaches 3.5mm Kabel würd reichen.
Das Gerät hat von sich aus keinen zusätzlichen Aux Anschluss. Gibt es einen Weg einen Line-In zu legen und das Gerät zu 'überlisten'? Den CD Player z.B. brauch ich nicht, kann man da nen anderen Anschluss ziehen?
Danke für Tipps und Hilfe Achill
G500, 2009, 100k KM WDB4632361X179137
Posts: 435 |
Google hilft! Oder Du nimmst das wenn Du ein Grundig Radio hast: http://www.ebay.de/itm/USB-SD-SDHC-...61324113170?_trksid=p2141725.m3641.l6368Falls es ein Becker Radio ist: http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-A...Radio-BE2210-BE1650-BE1350-/261441003197Ich würde Dir raten das Radio raus zu schmeißen und ein Bluetooth Radio mit Freisprecheinrichtung einzubauen, die gibts schon günstig. (Im G würde ich allerdings eins nehmen das etwas hochwertiger ist und die Nebengeräusche filtert). Verkabelung von Micro in den Dachhimmel ist auch schnell verlegt. Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 25 |
Danke.
wo seh ich ob das ein Becker oder ein Grundig Radio ist? Weder Grundig oder Becker ist da sichtbar.
Gruss und Dank Achill
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Wenn Du es aus größer Höhe fallen lässt, sollte es automatisch aufgehen. Dann kannst Du reinschauen.
Oder aber Du googelst mal, wie die Dinger so aussehen und vergleichst es mit Deinem. Eine weitere Möglichkeit wäre die Betriebsanleitung.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 1,091 |
Drüber fahren geht auch, zum öffnen.
Gruß Julian
Ansonsten gibt's vlt auch Aufkleber am Gerät selber, einfach mal rausziehen...
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Ich würde Dir raten das Radio raus zu schmeißen und ein Bluetooth Radio mit Freisprecheinrichtung einzubauen, die gibts schon günstig. Davon täte ich abraten. Wenn man die Freisprecheinrichtung haben möchte dann sollte man sich darüber klar sein dass im original von Mercedes verbauten Kram einiges an Aufwand und Gehirnschmalz steckt, das macht sich in der Funktion sehr bemerkbar. Interessant wäre in der Tat zu wissen was jetzt verbaut ist. Wenn ein CD Wechsler damit betrieben werden kann aber nicht vorhanden ist dann kannst Du das als Line-In verwenden. Kabel dafür sollte unter 20€ liegen. Alternativ könnte man auf das jüngste im G verbaute Audio20 upgraden und hoffen dass das MP3 kann (kann ich auf die schnelle nicht rausfinden). Grüsse Thomas
Posts: 1,091 |
Ein gutes Radio mit einem ordentlichen Micro ist genauso gut wie das das original von Mercedes.
Gruß Julian
Entlüfter
Entlüfter
Ein gutes Radio mit einem ordentlichen Micro ist genauso gut wie das das original von Mercedes. Kann ich nicht bestätigen. Habe derzeit Sony, Alpine und Becker im Einsatz. Becker geht einigermaßen, gibts aber nicht mehr neu. Die anderen beiden kannste knicken, incl dem JVC das ich mit dem letzten Audi zusammen losgeworden bin. Mikrofon immer an der Sonnenblende. Trotzdem Sch...... Die Angebote bei denen das Mikrofon gleich im Radio integriert ist lassen wir mal besser gleich aussen vor. Die beiden trickreich im Innenspiegel verbauten Mikrofone haben durchaus ihren Sinn. Das einzige Argument das gegen OEM spricht ist der Preis. Wenn man aber heute ein Audio20 für unter 300€ aus der Bucht zieht dann entfällt dieses Argument auch. Grüsse Thomas
Posts: 1,091 |
Das Alpine bei mir im G lief super, das Micro wurde am Dachhimmel befestigt, wo auch eins der originalen Micro's gesessen hatte. Das Micro an die Sonnenblende zu bauen ist im G nicht sehr effektiv.
Gruß Julian
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
392
Themen44,254
Posts671,752
