auf der Suche nach dem Automatikgetriebe Steuermodul (ja es ist ATF Oel im Modul), habe ich bemerkt, dass eines der Relais bei ausgeschalteter Zuendung permanent warm ist-also Strom zieht. Es handelt sich um das ganz linke hintere weisse Relais. Welche Aufgabe hat dieses Relais...und welche Aufgaben haben das schwarze und rosane Relais daneben?
Wo bekomme ich am besten ein Ersatzsteuergeraet her und muss es zwingend der original Mercedes Verbindungsstecker zum Abdichten sein, oder ist einer von febi/bilstein genauso gut/passt. Nachfolgend die Bilder.
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
WDB46333117112307 Typ G 300DT 4 Motor-Nr. 606964 12 043582 Getriebe-Nr. 722611 00 882712
