normalerweise treibe ich mich im Mercedesforum rum, aber ich fahre auch einen Defender 110 300tdi. So langsam möchte ich da auch im vorgefundenen Motorraum wieder Ordnung herstellen und habe deswegen einige Fragen. - Einige Unterdruckschläuche sind vom Druckwandler abgefallen....wo werden die angeschlossen? Ich habe eine offene Stelle hinter dem Luftfilter auf dem Luftrohr welches richtung Turbo geht, und unter dem Luftrohr ein T-Anschlussstück von einer Unterdruckleitung welche offen ist. Weiterhin, wenn man auf der Turboseite schaut, zweigt hinter dem Turbo ein Unterdruckschlauch ab und hängt lose offen im Motorraum. Der wird sicherlich auch irgendwo angeschlossen? Sorry habe ich so vorgefunden. Ich versuche Bilder anzuhängen.
- AGR/Turbo Das geriffelte Verbindungsrohr zwischen AGR-Ventil und LLK ist schon undicht. Stillegung des AGR--wie macht man das was muss man da machen? Habe ein bisschen Halbwissen, gutes Werkzeug und nicht zwei linken Hände :-). Falls jemand sein Wissen mit mir teilen möchte, würde ich mich sehr freuen.
Zu Bild 3:An dem T-Stück liegt,solange der Lader funktioniert Überdruck an. Der hintere Schlauch geht an die Druckdose und steuert das Wastegate,der andere läuft um den Motor herum,auf die Einspritzpumpe,für die Lastanreicherung. Der Rest benötigt das Auto eigentlich nicht. An den Unterdruckverteiler gehört der Schlauch vom AGR. Wenn du das entfernen möchtetst,benötigst du eine Abdeckplatte,für den Turbo und ein Ladedruckrohr,ohne Abgang für das gewellte Metallrohr.
vielen Dank schon mal für deine Antwort.Ich habe halt Sorge, dass bei diesen ganzen offenen Schläuchen und Anschlüssen irgendwo permanent Dreck/Staub angesaugt wird. Also ich habe nochmal ein paar Fotos gemacht und mit dem Finger drauf gezeigt. Es gibt da wie gesagt das kleine T-Stück hinter dem Turbo. Ein kleiner Schlauch verschwindet Richtung Ansaugbrücke--der zweite lange Schlauch auf den ich zeige geht hinten um den Motor rum und endet dann offen (weiteres Bild auf das ich zeige--da ist auch ein offener T-Anschluss einer Unterdruckleitung). Wo genau soll dieses offene "hinten um den Motor rum" Schlauchende bei der Einspritzpumpe angeschlossen sein? Wenns geht bitte für Doofe erklären...fange gerade erst an mich mit diesem Landy zu beschäftigen :-)
OOOOHHH AAHH, ja ich habe jetzt nochmal im Motorraum gewühlt und die "hinterm Motor rum" Leitung ist tatsächlich an der ESP angeschlossen. Gut schon mal so!! Danke für die Klärung. Von den 180 Grad Bogen Leitungen gibt es bei mir zwei auf der Motorseite. Eine ist wohl Entlüftung vom Getriebe (OK), die andere auf die ich zeige werde ich dann jetzt nochmal weiter verfolgen--vielleicht Entlüftung Verteilergetriebe oder so? An dem Unterdruck-T Stück darunter ist tatsächlich etwas abgefallen. Ich meine auf anderen Fotos gesehen zu haben, dass von da ein Schlauch zum Druckwandler geht. Werde da mal einen Silikonschlauch aufstecken. Sobald die AGR verschlossen/stillgelegt ist, können diese Schlauchverbindungen zum Druckwandler ja dann alle weg. Erst mal danke für die schnelle Hilfe, übermorgen geht es dann für eine Woche in den Staub :-)
