Seite 1 von 2 1 2
Entlüfter
Entlüfter
mein G aus 2008 kommt mit den LED-Rücklichtern des Anhängers nicht klar (blinkt, flackert, tut alles nur nicht das was es soll) der C aus 2011 macht keine Probleme, da funktioniert alles.
Kann mir jemand sagen ob neuere Gs das Problem noch haben ? Wird das Anhängersteuergerät evtl ab einem gewissen Baujahr LEDtauglich ?
Zur Auswahl hätte ich
- A0315457232 bei mir verbaut, nicht LEDtauglich
- A1695455632 bis 2012
- A1669000301 ab 2013
- A2469005501 ab 2013 Kanada USA
Danke für sachdienliche Hinweise + Grüsse
Entlüfter
Entlüfter
Nachdem keiner antwortet und sich der Hersteller Hella auch blöd stellt will ich mal anders fragen:
Hat jemand einen G zwischen 2009 und 2012 (altes Cockpit, Navi noch nicht oben) mit AHK ? Da müsste das zweitgenannte Steuergerät verbaut sein. Das könnte man über die FIN prüfen. Dann würde ich demjenigen einfach mal ein Kabel mit den LED Rücklichtern dran schicken, dann könnte man das ausprobieren. Dann einfach wieder in den Karton zurück, Paketdienst holts wieder ab. Fertig. Kleiner Obolus ist selbstverständlich.
grüsse
U
U
Hallo Thomas,
wir haben uns vor einigen Wochen mal beim Stammtisch in Neuwirtshaus getroffen.
Ich hab, neben dem Wolf, einen G350 BlueTec (463.346) Bj 8/2011 bei dem laut EPC das Steuergerät A1695455632 verbaut ist. Hab ich gerade über die FIN verifiziert.
Wenn Du magst kann ich nen Test machen.
Gruss, Ulli.
Entlüfter
Entlüfter
Hallo Ulli,
kommst Du zum Stammtisch oder schicke ich Dir den Krempel einfach ? Wo kommst Du denn her ? Ggf kann ich ja auch einfach vorbeikommen ....
Alles weitere gerne auch per PN.
Entlüfter
Entlüfter
Dank Ullis Hilfe kann o.g. Steuergerät leider auch aus dem Reigen der LEDtauglichen ausgeschlossen werden. Die beiden anderen vertragen sich leider nicht mit meinem SAM. Thema (für mich)durch. Lastwiderstände verbauen.
Prinz Valium
Prinz Valium
Wenn Du da einen Tipp für was qualitativ Gutes hast, ich habe das Problem mit den Trucklite und dem Standlicht....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
O
O
Hast du nur Probleme mit dem Standlicht? Im Zweifelsfall parallel die alte Standlichtbirne schalten. Beleuchtet dann halt den Radkasten von innen.
René
Prinz Valium
Prinz Valium
Das ist eine super Idee, danke!
W463.248, G500,2002
Da kommt man mit einem entsprechenden Wideestand aber doch besser, wenn die Glühlampe durchbrennt, hast du wieder Probleme.
Damit ist einer der Vorteile von LED's ja faktisch aufgehoben.
ich glaube nicht, daß der primäre Vorteil von LED-Scheinwerfern in der längeren Haltbarkeit der Standlichtbirnchen besteht... wink
Seite 1 von 2 1 2
scooter
scooter
Donnersbergkreis
17,543,033 Hertha`s Pinte
7,401,703 Pier 18
3,492,381 Auf`m Keller
3,328,649 Musik-Empfehlungen
2,506,555 Neue Kfz-Steuer
2,317,708 Alte Möhren ...
1 members (duli), 206 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Padane 1
G300GD 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,635
Mitglieder9,891
