Lichthupe geht nicht
#640057 05/08/2016 19:00
Moin, Gemeinde,
meine Lichthupe verweigert den Dienst. Fernlicht geht. Ein neuer Schalter hat das Problem nicht gelöst und der alte Schalter schien augescheinlich in Ordnung. Wo muss ich weitersuchen? Gibt es Relais, die kaputt sein könnten?
110 tdi 1998
Dankeschön
Atze
http://dresden-banjul.eu
Re: Lichthupe geht nicht
Wikinger #640059 05/08/2016 20:35
wenn es hilft ...
da gibt es einige Sicherungen (Mod 1997)
Lichthupe
Schmelzeinsatz 2 (C907-2) im Motorraum-Sicherungskasten führt einen permanenten Batteriestrom nach Sicherung 2 (C580-3 -Si Eingang) im Innenraum-Sicherungskasten.
Sicherung 2 (C580-4 - Si Ausgang) ist mit dem Lenksäulenschalter (C036-7) über ein Kabel lila verbunden.
Wenn der Lenksäulenschalter in Lichthupenstellung gezogen wird, fließt Strom durch den Schalter (C036-5) und weiter nach Sicherung 13 (C580-25),
Sicherung 14 (C580-27) und der Kontrolleuchte im Instrumentenblock (C233-5) über Kabel blau/weiß.
Alle drei finden Masse über Kabel schwarz, siehe ’Fernlicht’.
Wikinger #640078 06/08/2016 12:18
Geht wieder, aber keiner weiß warum...
Danke für die nette Hilfe.
Atze
Wikinger #640081 06/08/2016 14:33
Und nun was neues: Bei Lichthupe geht der Scheibenwischer, ebenso bei Blinker Links... Vermutlich ein Masseproblem, weiß jemand, wo der Massepunkt vorn links ist?
Danke.
Wikinger #640082 06/08/2016 14:38
Wikinger #640083 06/08/2016 14:39
sehr geil, danke!
Wikinger #640086 06/08/2016 15:57
war es aber auch nicht. Habe festgestellt, dass es weg ist, wenn man diese Stecker im Sicherungskasten bewegt... Fachleute sagen wohl Wackelkontakt....
Mal sehen wie ich das austausche. die Funktionsweise erschließt sich mir nicht, da gehen Kabel rein und wieder raus.
Atze
Wikinger #640091 06/08/2016 19:49
wie sehen deine Steckkontakte so im allgemeinen aus?
frown
Wikinger #640093 06/08/2016 21:07
Falls du diese lustig bunten Verteiler meinst,die sind allerdings kurios.Die verbinden nämlich nicht alle Kabel miteinander,sondern haben unterschiedliche Schienen.
Wikinger #640101 07/08/2016 09:28
Sonst sind die Steckkontakte eigentlich recht glänzend aus. Relativ wenig Grünspan.
Atze
Protector
Protector
Ostschweiz
16,994,757 Hertha`s Pinte
7,297,759 Pier 18
3,449,713 Auf`m Keller
3,241,808 Musik-Empfehlungen
2,429,198 Neue Kfz-Steuer
2,222,091 Alte Möhren ...
2 members (Vanuel, bremach11), 116 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
Muggel90
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,251
RoverLover 15,065
Themen43,491
Posts662,140
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.014s Queries: 35 (0.005s) Memory: 2.9447 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-29 10:19:21 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
