Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
der 7185870 ist lt IVECO vom 35C12/15 2006 und gbt`s auch von Corteco Artikel Nr 12019512B für 25,-€ - 35,-€ Mein WeDi war und ist auch jetzt nicht undicht. Corteco 12019512B Innendurchmesser: 60 Aussendurchmesser: 90 Höhe: 14 Das 1 mm zusätzliche Höhe ist kein Problem, dann. Bizarr Juergen, sind diese wellendichtringe die gleichen für den WM? Danke!
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
... Juergen, sind diese wellendichtringe die gleichen für den WM? Danke! laut IVECO ist der Wedi für alle Daily`s (von 30.8 bis 49.12) 4x2 & 4x4 incl WM gleich
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
wenn neue Wellendichtringe nach kurzer Zeit wieder undicht werden, liegt das i.d.R. daran, daß die Wellen an er Dichtstelle eingelaufen sind. Hier kann dann Dichtringe mit anderer Breite verbauen, wo die Dichtlippe dann in einer anderen Spur läuft.
Posts: 14 |
Hallo Zusammen, ich habe meinen WeDi bei www.Autodoc.de Bestnr.12014741B bestellt mit der Artikelnr.12014741B ist der gleiche wie bei Iveco also auch von Corteco und hat hat 15€ gekostet incl. Versand. Gruß Volkmar
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
wenn neue Wellendichtringe nach kurzer Zeit wieder undicht werden, liegt das i.d.R. daran, daß die Wellen an er Dichtstelle eingelaufen sind. Hier kann dann Dichtringe mit anderer Breite verbauen, wo die Dichtlippe dann in einer anderen Spur läuft. Vermutlich war das der Grund, warum mir der breitere WeDi empfohlen wurde. Bei meiner geringen Laufleistung von nur 68tkm vermutlich noch nicht nötig, aber schaden wirds auch nicht, oder? Nur irgendwie ärgerlich, dass ich viel mehr bezahlt habe als nötig... Grüße Raphael
Hallo Raphael,
nein, schaden wird das nicht.
1 members (user108),
219
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
