Posts: 28 |
Hallo G_meinde, Nichts böses ahnend wollte ich zum ersten Mal neue Reifen für meinen G460 kaufen und müßte feststellen,daß kaum noch Reifen in der eingetragenen Größe erhältlich sind. Der Reifenhändler meines Vertrauens könnte nur 31x10,5R15 statt 255/75R15anbieten. Er meinte aber, daß muss erst mit dem TÜV geklärt werden. Hat da jemand Erfahrung? Ist eine Eintragung notwendig?
...netten Gruß Dietmar
Posts: 980 |
Hallo Dietmar, das ist GAR KEIN Problem, dazu gibt es ein Gutachten für den 460ger. Wenn du das nicht online findest, ich habs in Papierform und zur Not kann ich es scannen und hier einstellen. Wär aber Arbeit, ich denke das findet man auch so..... Haben ja hunderte schon benutzt, ich glaube es war von Fulda, kann mich aber nicht genau erinnern....
Posts: 1,000 |
Hallo G_meinde, ...Er meinte aber, daß muss erst mit dem TÜV geklärt werden. Hat da jemand Erfahrung? Ist eine Eintragung notwendig? Hallo Dietmar, ich meine, der TÜV-Prüfer meines Vertrauen hätte mir mal gesagt, dass Reifen derselben Größen ohne Eintragung gefahren werden dürfen, auch wenn statt metrischer Maße Zollgrößen angegeben sind (meine konkrete Frage zielte genau auf die von Dir genannten beiden Größen ab). Da sich das für mich schneller erledigt hatte als gedacht, hatte ich nicht mehr nachgehakt. Aber wir haben hier im Forum einige aaSoP, die sicherlich eine belastbare Aussage machen können. Gruß
Gerhard
Posts: 432 Likes: 5
Posts: 432 Likes: 5 |
Hallo Dietmar,
habe gleiches Problem mit selben Dimensionen beim letzten Tüv gehabt. Ohne Eintragung keine Betriebserlaubnis für das Fzg.. Glücklicherweise hat mir ein Forumsmitglied das Gutachten zu kommen lassen, Eintragung war somit möglich. Eine Kopie des Gutachtens muss im Fzg. mitgeführt werden, Aussage Tüv Prüfer.
Das Gutachten selbst ist von Fulda. Wenn Du es nicht findest, ich kann es Dir auch zu kommen lassen.
Grüsse, Cem
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
"Ohne Eintragung keine Betriebserlaubnis für das Fzg.."
Sicher dass dies so ist? Ich wuerde sagen der Reifenhaendler ist nicht komplett informiert... Soweit mir bekannt ist es erlaubt, alle von Mercedes freigegebenen Reifen/Felgenkombinationen zu fahren. Die Betriebserlaubniss erloescht nicht so ohne weiteres. Zumindest wurde dies mal in einem Gerichtsurteil festgestellt. Von Mercedes gibs ABE Gutachten zu allen werksmaessig ausgelieferten Rad/reifenkombinationen. Gleicher Raddurchmesser kann montiert werden, meine Erfahrung mit Reifenhaendlern ist, dass die von Gelaendewagen kaum Peilung haben. Habe da mit einem auch ne etwas laengere Diskussion gehabt weil er sich weigerte die von mir gewuenschten Reifen zu montieren. Zur Not nen anderen suchen und fertig.
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Eintragungen von Reifengrößen braucht man schon mal im Prinzip gar nicht mehr. Allerdings müsste meines Wissens eine Freigabe mitgeführt werden. Da mir das zu umständlich ist lasse ich gerne Reifen eintragen (beim Motorrad) - da schauen mich die Prüfer immer komisch an und sagen wozu ich das brauche.
Reifenhändler stellen sich meistens an. Zum Beispiel auch mit zu alten Reifen. Haben wohl auch Angst wie die meisten Branchen heutzutage wegen irgendwelcher Ansprüche gegen sie...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 480 |
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Dietmar, Herunter laden, und die Seiten 1,2 (Gutachten), 101,102,103 und 104 (Anlage 100 für Mercedes G) ausdrucken und mitnehmen. Dann sollte das kein Problem sein. Yokohama beispielsweise gibt an, daß deren Reifen in 31x10,5R15 dieselben Abmessungen hätten wie 255/75R15 (kann man irgendwo auf der Homepage als Tabelle runter laden). Fulda hatte früher sogar die Größenangaben 31x10,5R15, 255/75R15 und 10R15 untereinander auf den Reifen stehen. Im Zweifelsfall den Reifenhersteller der gewünschten Reifen anschreiben und um ein Gutachten bitten. die wollen die Reifen verkaufen, geben also gerne Auskunft...
2 members (derkleinethomas, 1 unsichtbar),
546
Themen44,248
Posts671,692
