Posts: 225 Likes: 5
Posts: 225 Likes: 5 |
Hallo und Frage an die Cracks: Nach Umbau von M102 mit Automatik auf M103 mit Schaltgetriebe funktioniert alles prächtig. Einziger Störfaktor: das Steuergerät regelt nach Ende des Kaltlaufs die Leerlaufdrehzahl von ( gewünschten) 700rpm auf (störende) 900rpm. Ich vermute, dass das Steuergerät eine "Gangerkennung" erhält und die Leerlaufdrehzahl erhöht. Nach meiner Recherche ist die Pin-Belegung am Steuergerät nicht einheitlich. Das DB-Service-Buch der ersten 463er enthält über die Anklemmung des Automatikgetriebes keine Infos. Einzige Info: Bei Klima geht ein Steuerinfo (+) auf Pin 15 des KE-Steuergeräts. Hat jemand einen passenden Belegungsplan oder eine Info, auf welchem Pin ich die Steuerung zu einem Leerlauf mit 750rpm überreden kann? Vorab schon mal vielen Dank und beste Grüsse Fezzy
PS: Nach Lösung des Problems werde ich das hier auf jeden Fall posten!
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Pin 16 zum/vom Getriebeschalter Automatikgetriebe Pin 6 zum/vom Geschwindigkeitssignal Hallgeber
Erhöhter Leerlauf nur bei Geschwindigkeitssignal oder eingelegter Fahrstufe oder Anforderung Klima.
Posts: 225 Likes: 5
Hallo Klaus, vielen Dank für die Info, das ist schon mal ein guter Einstieg.
Kannst Du das etwas präzisieren:
1. Pin 16: Bedeutet Masse-Schluss "Gang erkannt" oder "kein Gang erkannt" ?
2. Pin 6: Ich denke der Hallgeber wird so ausgewertet, dass das Fahrzeug stehen muss (bzw. fast steht), damit eine Leerlauf-Erhöhung geschaltet wird. Liege ich da richtig?
Viele Grüße Fezzy
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Leerlauf wird beim Rollen angehoben und senkt sich bei fast stehendem Fahrzeug ab. Wie das Getriebe ausgewertet wird weiß ich auch nicht. Schau doch in den Schaltplan vom AG, bin erst nächstes WE wieder daheim. Kann aber auch nur Startsperre sein.
Posts: 225 Likes: 5
Hallo Klaus und Pasi (Hansele), danke, soweit reicht das mal an Info.
Wenn ich's bis jetzt überreisse, wird bei Schaltgetriebe PIN 16 an Masse geklemmt. Und den Hallgeber kann ich am (elektronischen) Tacho probeweise abstöpseln; den wird man mit Schaltgetriebe auch nicht brauchen.
Werde das im Lauf der Woche mal durchziehen; bin schon gespannt drauf und melde mich dann.
Da das System eigentlich gut läuft, ohne Fehlermeldung, mit funktionierender Lambdaregelung, dürfte diese letzte Schönheitskorrektur ohne weiteres zu machen sein.
Gruss Fezzy
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Leerlauf wird beim Rollen angehoben und senkt sich bei fast stehendem Fahrzeug ab. das bezog sich auf meinen 300GE Schalter - ohne Klima.
Posts: 225 Likes: 5
Hm, also über den Sinn dieses Leerlaufverhaltens von Klausens 300er mit Schaltgetriebe habe ich keine Idee. Kann mir das jemand erklären? Eher Sinn macht doch mit Automatikgetriebe die Anhebung beim Stillstand des Autos, wenn der Motor gegen den Druck des stehenden Wandlers läuft. Gruss Fezzy
Posts: 225 Likes: 5
Hallo, Das Problem scheint gelöst. Laut Schaltplan ist Pin 16 an Masse geklemmt; dies hatte ich auch so installiert. Offensichtlich ist dies die Schaltung "Gang erkannt". Nachdem ich Pin 16 abgeklemmt habe, ist die LL-Drehzahl auf ca. 750rpm gesunken (vorher ca. 900 rpm). Einen Zusammenhang zwischen Leerlaufdrehzahl und Rolltempo/Stillstand, wie von Klaus beschrieben, kann ich nicht feststellen. Obwohl/weil (?) der 1993er 463.224 bereits einen elektronischen Tacho besitzt. Jetzt werde ich noch erneut das CO messen. Gruß Fezzy
639
Themen44,248
Posts671,694
