Posts: 19 |
Hallo Mein G320 aus 1996 hat einen defekten Abgaskrümmer, daher suche ich ein gebrauchtes Teil... neu "nicht zu bezahlen" Teile Nr. A1201422001 bzw. A1041425001 Außerdem suche ich noch einen Endtopf und Lenkgetriebe... Ganz lieben Dank und Gruß Erdem
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
also die Position A1041425001 ist nun nicht so unbezahlbar für einen G-Fahrer. :-)
Einfach G.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Seh ich auch so- ansonsten falsches Auto gekauft. Dass die Kisten teuer sind, weiß jeder.
Oder einen Schlacht- PKW suchen. Sind ja keine G- typischen Teile.
Ohne auf Deinen Sprach- bzw. Formulierungskenntnissen rumzureiten: Ist nur ein Krümmer defekt oder beide? Du hast einmal die Teilenummer von Zylinder 1-3 und einmal von Zylinder 4-6 angegeben.
Gruß René
Hallo otto1,
es sollte beim Kauf eines G in jedem Fall Geld für Ersatzteile eingeplant werden.
Einfach G.
Posts: 517 |
Hallo evo 1,
Du hast schon das richtige Auto gekauft und lass dich nicht von den Usern hier "runter machen".
Dein Glück war, dass Du bei den Teilen das "A" mitgeschrieben hast, so mancher reagiert hier sehr allergiesch, wenn man die Teilenummer nicht korrekt wiedergibt...
Wann brauchst Du den Krümmer, ist es akut für z.B den TÜV? Hast Du irgendwelche Abgasprobleme dadurch? Ich könnte den vorderen im guten gebrauchten Zustand zum bezahlbaren Preis beschaffen. Wie schlimm ist es? Handtuch hat seinen Krümmer schweißen lassen. Es hängt vom Beschädigungsgrad ab, ob man es schweißen kann und was es kostet.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hab meinen hier machen lassen. Der Man ist ehrlich und handwerklich klasse. http://www.german-exhaust.de/shop/index.php/cat/c280_Mercedes-G-Klasse.htmlDen Endtopf gibt's da auch. Bei Mercedes ist er nicht mehr lieferbar (eigentlich eine Unverschämtheit). Kannst aber auch gleich einen mit Doppelendrohr individuell machen lassen. Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 19 |
Danke für die Antworten, mit German-Exhaust hatte ich bereits Kontakt... das wäre Plan B :-)
@ "nicht zu bezahlen", was meint ihr warum das in Anführungszeichen gesetzt ist...
@Adamski, ist nicht sooo eilig, aber ich schreibe dir ne PN/email
Posts: 1,091 |
Ist der Krümmer irgenwie G spezifisch oder passt da jeder x-Beliebige der selben Motorenbaureihe drauf?
Gruß Julian
Nein, jeder x beliebige passt nicht- das ist ja das Problem.
Wobei ich- wenn ich in der Situation wäre und den Auspuff sowieso machen lassen wollte- mal nachsehen würde, ob die günstigeren PKW- Krümmer nicht sinnvoll mit einer Abgasanlage zu verheiraten sind. Manche Rahmenbedingungen, die ein Großserienkonstrukteur zu berücksichtigen hat, sind bei Einzelschicksalen nicht unbedingt relevant.
Gruß René
Posts: 19 |
Das ist ja das Problem, da passen nur die vom G320 oder von einem RHD S600/12Zyl. drauf... Vom Vorbesitzer wurde der Krümmer bereits geschweißt, leider ist es wieder undicht... ein zweites mal schweißen wird wohl wieder nicht lange halten...
Adamski ist freundlicherweise dabei, mir eins zu organisieren!!! Super Angebot- MERCI :-)
1 members (stein1101),
503
Posts671,696
