Posts: 5 |
Hallo, erstmal danke, dass du mich in deinem Forum hast, ich besitze einen Iveco 40.10 WM Civil Forces Typ.
Können Sie mir sagen, wie die 4 Batterien an Ihrem Iveco angeschlossen sind, oder geben Sie mir ein Bild withe die Drähte Setup?
Ich habe einige Schweißen an der Batterien-Box und musste sie von der Stelle entfernen. Ich denke, ein Draht ist nicht die richtige Farbe, da es schwarz ist und nicht funktioniert, wenn eine Verbindung zu einem -. Ich fand eine Konfiguration, die funktionierte, aber ich denke, die Batterien sind nicht richtig geladen.
Vielen Dank! Andrei
Posts: 16,242 Likes: 234
Posts: 16,242 Likes: 234 |
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hi Andrei, you are welcome ... and please have a look at here. So far I understand, you need information about the wiring of the batteries in your/the WM. There you find some technical stuff that we have gathered, also a wiring diagram. But I think that there are different versions of wiring schemes. You could try to use http://www.babelfish.com
Posts: 5 |
Vielen Dank für den Link. Hoffe, dass diese Übersetzung besser geht. Ich werde versuchen, diese Schaltung aber ich habe immer noch das Problem mit den Kabelfarben. Ich denke, dass eine schwarz rot sein sollte. Ein aktuelles Bild der Batterien sollte mir das falsche Kabel helfen. Wenn jemand tun kann wäre ich sehr dankbar. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, es zu tun.
452
Themen44,262
Posts671,848
Mitglieder9,904
