Guten Morgen! Na auf keinen Fall Edelstahl rüber. Das Gammelt denn dazwischen weiter. Richtig entrosten, besser Sandstrahlen, und dann eine gute Farbe rauf z.B. Brantho-Korrux "3 in 1"! Wie sehen denn deine Schweller von innen aus, Rost frei? VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
Wenn die aussen rosten rosten die garantiert innen auch. habe mir, bei beiden Gs und fuern Suburban auch, Vierkantstahl in 80x80 geholt, Wandstaerke 3 mm glaube ich... Schweller rausgeflext Vorderseite, Rueckseite soweit wie diese Streben sind, sieht man wenn man drunterliegt... Vierkantstahl ranhalten, anpassen, anpunkten, verschweissen, Enden offen lassen und wenn schweissen fertig mit Korrosionsschuty fluten, alles trocknen lassen, Endkappen draufbauen und alles schoen anmalen mit was Du halt willst. Damit haste gleich Rockslider die nicht im Weg stehen, kratyt man Farbe ab, is das wie mitm Rahmen.. dauert bis es (durch)rostet so kann man ab und zu wieder Farbe drauftun... Wuerde das, wenn Schweller zu machen sind immer wieder so machen.
