Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Hab grad mit dem Peter geschrieben. Auf Wunsch legt er ein Zertifikat bei. Was auch immer da draufsteht.
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hallo Gemeinde,
"An Anhängekupplungen hängt auch nur noch ein Aufkleber, mit einem E Zeichen aus irgendeinem lustigen EU-Land" das ist richtig und muss so sein.
Siehe Wikipedia ECE-Prüfzeichen
D.h. jede Zahl steht für ein Land, in dem diese Teile für die EU genehmigt wurde. Da die Liste in Wiki sehr umfangreich ist, schaut sie euch am Besten selbst einmal an. Wenn das Teil ein E-Zeichen hat, müssen keine weiteren Dokumente mitgeführt werden, da das Teil ja in/für der/die EU geprüft und abgenommen ist. Mit dieser Kennzeichung wollte man der mitzuführenden Papierflut ein Ende bereiten.
Sollte man Unterlagen für eines damit gekennzeichneten Teile benötigen,muss man in dem jeweiligen Land die sogenannte Homologationsunterlagen bestellen. Evtl. liegen diese Dokumente auch beim KBA oder TÃœV vor, das entzieht sich abermeiner Kenntniss
Cameldiscovery
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Anscheinend entzieht sich das auch der Kenntnis der Ordnungshüter.
Posts: 597 |
Hallo Landy Gemeinde,
danke für die konstruktiven Beiträge. Zugelassen, ECE-Kennzeichen, usw. mal bei Seite gelassen....
Wie sieht's denn mit der Qualität, Lichtausbeute, Haltbarkeit, usw. aus....? Wer kann dazu beitragen ?
Der Link als repräsentativ anzusehen...? Nix gegen "4x4Action"...., oftmals bei Tests..., wer am meisten sponsert.... Kennt man ja !
Gruß Oliver
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wir haben die Nold en verbaut
Lichtausbeute st so gut das die Sheriffs dich anhalten weil so helles Licht am Defender ja nicht sein kann Sind jetzt etwas über drei Jahre verbaut, dicht und ohne Probleme. Damit hält sogar der Orginal verkabelte Lichtschalter
Der Link als repräsentativ anzusehen...? Ich habe noch von niemandem gehört, der 3 oder 4 verschiedene Modelle gekauft hätte, um zu sehen,welcher am besten ausleuchtet.
Posts: 597 |
Lichtausbeute st so gut das die Sheriffs dich anhalten weil so helles Licht am Defender ja nicht sein kann Sind jetzt etwas über drei Jahre verbaut, dicht und ohne Probleme. Damit hält sogar der Orginal verkabelte Lichtschalter wäre es möglich mal das ein oder andere Foto dazu einzustellen !? - ablendlich Nachts aus der Position Fahrer - fernlicht Nachts aus der Position Fahrer - eingebaut ...Danke
Werde es mal versuchen
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Ich musste mich erst schwer daran gewöhnen, weil die ersten wenigen Meter vorm Fahrzeug nicht ausgeleuchtet sind. Das ist zwar ein Bereich, der beim Fahren eigentlich am wenigsten interessant sein dürfte, Wie kannst Du sowas sagen? Ist doch genau der Bereich der bei den neumodschen Autos extra per Pseudokurvenlicht ausgeleuchtet werden muss. Und wehe ein Auto hat das nicht, dann wirds vom sachkundigen Käufer nicht mehr gekauft! Mein neuer Niva hat die gleichen Funzeln wie der alte Defi. Ich bin auch in der Ãœberlegung auf LEDs umzurüsten.
Posts671,696
