Posts: 22 |
Hallo Gemeinde, auf die Gefahr, dass ich mich mit dieser Frage bis auf die Knochen blamiere, es hilft nichts und ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann: Ich konnte günstig eine gut erhaltene Laderaumabdeckung erwerben und habe die Original-Befestigungsteile auch bereits installiert. Ich komme jedoch mit der Verwendung nicht klar: Das "Rollo" besteht aus zwei ausziehbaren Abdeckungen, eine davon hat so eine kleine Lasche aus Leder. Ziehe ich daran, kommt die zweite Abdeckung auch mit raus und ich weiß nicht wohin damit. Das obere Rolle mit Lederlasche hänge ich dann an den angebrachten Halterungen (unter den hinteren Boxen) ein und das zweite? Weiß jemand was ich meine? Wie verwende ich das korrekt? Vielen Dank, Grüße, Heiko url= ]foto[/url]
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das (Nr.2) ist aber jetzt nicht das Trennetz?
Gruß René
Posts: 22 |
nee, ich glaube nicht, bin mir aber nicht sicher, aber es ist ja kein durchsichtiges Netz sondern genau das gleiche Material wie Nr. 1 - wenn ich das als Trennnetz benutze sehe ich definitiv nichts mehr durch den Rückspiegel, also das kann nicht sein. Ich könnte natürlich mal zum Daimler ans Salzufer fahren und mir dort nen G anschauen der das hat, aber ich dachte es wüsste hier vielleicht jemand... Gruß, Heiko
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Das zweite, kürzere ist die Abdeckung für umgeklappte Sitze. Damit kannst du den gesamten umgeklappten Laderaum abdecken. Eingehängt wird es an den Rücksitzen im umgeklappten Zustand. Da sind Haken dran. Im Normalzustand (also nur den hinteren Laderaum abgedeckt bei aufrechten Fondsitzen) wird das zweite Rollo um die Kassette einmal rumgewickelt und eingehängt. Dort wirst du dann auch die Haken an der Kassette entdecken, um die Ösen der Kurzen Seite einzuhängen. Beim Herausziehen des langen Rollos rollt dann auch immer etwas vom kurzen Rollo heraus, es hängt aber nicht weit runter, weil es noch an der Kassette hängt. Besser kann ich's zu der späten Stunde nicht beschreiben.
Was klappert ist dran!
1 members (duli),
534
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
