Posts: 386 |
Hallo, ich hab wieder mal nach Jahren das Problem mit dem ABS.( 110er TD5 By2000) Im Fehlerprotokoll steht : 4074 Einlassventil rechts Hinten Verstärker mit Kurzschluß gegen U vent 4075 Auslassventil rechts Hinten Verstärker mit Kurzschluß gegen U vent
Die Lampen TC ABS und Bremse leuchten manchmal gleich nach dem losfahren und manchmal den ganzen Tag überhaupt nicht. Heute früh bin ich ca 15 Km gefahren und die Lampen haben nichT geleuchtet. dann habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und der Fehler ist gespeichert. Wo fängt man da an zu suchen??
Mfg Manfred
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
das sind ja Fehler die sich auf den Hydraulikblock/Modulator bzw auf das ABS Steuergerät selbst beziehen.
Das heißt es geht um das Ein-/Auslassventil (für hi re) im Hydraulikblock, bzw deren Ansteuerung durch das Steuergerät
Hast du dir mal den großen Stecker vom ABS Steuergerät bzw dessen Anschluss am Hydraulikblock/Modulator genau angesehen.
Posts: 386 |
Ich habe noch nichts unternommen, da ich mir nicht erklären kann warum geht es mal den ganzen Tag oder der Fehler wird gleich angezeigt. Ich werde die Stecker prüfen ob da was locker oder durchgescheuert ist. Mfg Manfred
Posts: 149 |
Ich habe noch nichts unternommen, da ich mir nicht erklären kann warum geht es mal den ganzen Tag oder der Fehler wird gleich angezeigt. Ich werde die Stecker prüfen ob da was locker oder durchgescheuert ist. Mfg Manfred Hatte es bei meinem 90er zweimal. Beim ersten mal war ab Werk, also schon lange her, das Kabel zum rechten Hinterrad direkt über der Hinterachse durch den Federteller verlegt. Dadurch bei Be- und Entlastung ETC und ABS am flackern. Beim zweiten mal war es der Anschluß am Bremsflüssigkeitsbehälter, Anschluß ging nach liks Richtung Kotflügel und ein Kabel hat gegen Versteifung an der Motorhaube innen gescheuert, ABS flackerte dann hin un wieder.
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
2 members (toyotom, 1 unsichtbar),
479
Posts671,701
