Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Sieht doch schon fast Reisebereit aus 100Ah LiFePo, Ladegerät mit NVS und bis zu 2kw Wechselrichter bei 28kg und recht kompakt. Betriebstemperatur bis -20°C von daher müssten es LiFeYPo Akkus sein. Gibt es hier im Forum Meinungen dazu? Je nach Einbauort und Reisedestinationen würde ich noch hinterfragen ob das Gerät auch bei -20°C noch lädt. Viele laden nämlich (je nach verbautem Akku zu recht) nicht mehr wenn es unter 0°C geht. So verlockend ein kompaktes Kombi-Gerät auch ist, bedenke dass wenn es ein Problem hat unter Umständen die ganze Stromversorgung lahm gelegt ist und dass wenn es mal wirklich unreparierbar defekt sein sollte du nicht oder nur schwer einzelne Komponenten tauschen kannst. Wie Lange rechnest Du autark zu stehen? 100Ah und 2kw Kochplatte finde ich (trotz LiFeYPo & Induktion) recht sportlich wenn man mehr als einen Tag am gleichen Ort stehen will, aber Du schreibst ja auch von draussen mit Spiritus kochen und notfalls Kapazität erweitern, daher wird das schon passen. Gruss Urs
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Für Fahrzeuge der Klassen M1 , M2, M3, N1? und 02 (x) gilt die in II.5.1 genannte Bedingung als erfüllt, wenn die Höhe unter der gesamten hinteren Fahrgestellbreite oder den wesentlichen Teilen der Karrosserie 55 cm nicht übersteigt. Das Brisante steht im Nachsatz: "Diese Vorschrift muß von einem Abstand von 45cm an,gemessen vom hinteren Fahrzeugende,erfüllt sein." Kann also sein,dass dein Rahmen tief genug hängt. Ansonsten würde ich mir ein Stück Vierkantrohr unter den Tank schrauben.
Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Der Rahmen liegt bei ca 65cm Höhe, die AHK genau bei 55cm aber halt nicht über die komplette Breite, ich werde mir da ein Alurohr dranpfriemeln. Der TÃœV meint zwar es müssen wesentliche Teile des Autos sein( eine Stoßstange gilt da wohl nicht ) aber dann wird das Rohr halt ein Wassertank. Ansonsten gehe ich zu einem anderen Prüfer. @Urs wir stehen einheitlich selten länger als einen Tag am selben Ort und wenn doch dann ist es meist ein Campingplatz, von daher sollte das reichen. Eine Anfrage an LEAB wegen des Ladens bei Minusgraden ist raus. Schönes WE Stephan
Ansonsten gehe ich zu einem anderen Prüfer. Das scheint mir auch am sinnvollsten.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Stephan du verbaust das LEAB doch im Inneren der Kabine oder? Da wären die Temperaturen irrelevant.
Solar machst du ja auch oder?
Posts: 124 Likes: 5
Ja, die kommt nach innen, wissen will ich das mit der Temperatur aber trotzdem. Solar kommt natürlich drauf, den Victron MPPT150/35 Smart habe ich schon, da kann ich 4x 135Watt dranhängen. ob es soviel gleich zu Anfang wird weiß ich aber noch nicht.
Posts: 124 Likes: 5
Hat hier noch jemand einen 2500er mit original Heckstoßstange?
Ich bräuchte bitte Bilder aus denen hervorgeht wie groß der Abstand vom Boden zur Unterkante der Stoßstange und wie weit der Ãœberhang von der Radnabe zur Stoßstange ist.
Danke euch
Stephan
Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
Hi Stefan,
Ich versuch heut nachmittag aussagekräftige Bilder zu machen.. Mein Abstand zum Boden ist allerdings höher, ich hab ja die 37er + Fahrwerk dran
Gruß, Uli
Posts: 124 Likes: 5
Super, danke dir.
Das mit der Höhe passt schon, da will ich ja auch irgendwann noch mal hin ;-)
Posts: 91 Likes: 12
1 members (Troll),
526
Themen44,248
Posts671,694
