Seite 22 von 22 1 2 20 21 22
Re: Stephans Beschaffungs- Um und Ausbauthread
Pinkpanther #687193 20/10/2020 09:27
Honsch Offline OP
Original geschrieben von Pinkpanther
Damit die Kontakte nicht abfaulen schrumpft man die (und übrigens alles was im Wetter draussen steht) mit Schrumpfschlauch mit Kleber. Ohne Kleber gibt es zwangsläufig ein Feuchtbiotop da drin und man ist besser bedient nicht zu schrumpfen (zumindest was die Korrosionsfestigkeit anbelangt). Kann nicht klar erkennen ob bei Dir Schrumpfschlauch mit oder ohne Kleber benutzt wurde, ich tendiere eher auf ohne.
Das wurde seitens des Händlers ganz billig im linken Rücklicht der Pritsche untergebracht.
Die Widerstände an einem Loch mit einer Blechschraube ins Blech gedreht, ohne Korrosionsschutz und ohne vernünftig anzuliegen um die Wärme abzuführen. Zum Glück kam da von oben genug Wasser rein um die zu kühlen mad. Für mich waren die Dinger deutlich zu heiß
Eine Frage an die Elektriker unter uns.
Welche Kabelstärke sollte denn die Steuerleitung für ein Relais haben?
Für meine AUX Schalter muss ich 5 Kabel in den Motorraum legen, ich habe es mit ca. 0,35er Litze getestet und das Relais zieht an. Kann man das so machen oder Fackel ich mir die Karre damit ab confused
Honsch #687198 20/10/2020 15:29
Arizona - the place to life
Kannst so machen, ein Relais verbraucht quasi Null Leistung.
Wobei 0.35 schon sehr schmal ist, ich hab glaub 0.75er als kleinstes Mass verarbeitet, das ging gerade so für meine Handwerkskunst.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Honsch #687203 20/10/2020 17:25
Genial!!!
Wo find ich das in AlfaOBD? Bin da noch nicht so fit, aber die funktion will ich auch unbedingt loswerden! Find ich nämlich brandgefährlich (bei mir war mal die steckdose abgesoffen, da haben dem lichtcomputer die Werte wohl auch nicht mehr gepasst und er hat den kompletten Blinker abgeschaltet, sehr lustig nachts auf der Autobahn....)
VG Uli
(p.s. und die Schalterleiste interessiert mich natürlich auch brennend, vielleicht bekomme ich dann meine auch mal zum laufen ;-) )
drurs #687204 20/10/2020 17:47
Honsch Offline OP
Schau mal bei YouTube da gibt es einige Tutorials.
Bevor du irgendwas änderst solltest du erstmal den Ist Zustand sichern
https://www.youtube.com/watch?v=MZZQXk-DC98
Hier findest du was zu den LEDs
https://www.youtube.com/watch?v=0Uh7z7myVRo&t=47s
Sobald mit den Schalter alles funktioniert wie es soll schreibe ich das nochmal detailliert.
Honsch #687207 20/10/2020 18:42
P
P
ich gehe davon aus du meinst 0.35mm², nicht etwa den Durchmesser vom Kupfer oder gar mit Isolation?
Ja, kann man so machen sofern nicht irgendwelche Spezialrelais zum Einsatz kommen. "Normale" 12V Relais haben eine Leistung von 0.5 bis 2W oder so in dem Dreh, also bist du da im Bereich 50-200mA pro Relais.
Bei bistabilen Relais, also solche welche nur einen Impuls zum ein und ausschalten brauchen aber wenn mal geschalten keinen Strom mehr brauchen sieht das anders aus. Ich hab z.b. solche da auf dem Tisch liegen, die brauchen für 50ms 7A zum schalten.
Genaueres kann man sagen wenn du den Typ der zum Einsatz kommenden Relais angibst.
Bei "normalen" Relais würde ich, wenn die Schaltung es zulässt eine 2 oder 4A Sicherung davor schalten.
Soweit zur Elektrischen Seite. Da wäre noch die Mechanische. Wenn du die entsprechenden Kontakte sauber crimpen kannst auch nicht so ein Problem, muss die Kombizange oder der Seitenschneider zum Crimpen herhalten müssen (nein ich befürworte das unter keinen Umständen, aber ich weiss wie es in der Praxis läuft) wäre ein etwas dickere Litze von Vorteil. Ebenso gegen mechanische Beschädigung, wobei auch das durch sauberes Verlegen, Schutzschlauch, Kantenschutz usw. händelbar ist.
Urs
Pinkpanther #687208 20/10/2020 18:45
P
P
Ach und bei den Relais die Löschdiode darüber nicht vergessen, oder solche mit eingebauter Diode nehmen...
Honsch #687210 20/10/2020 19:29
die Leitung ist ja nur für die Magnetspule. Ich nehme min. 0,75qmm....kommt halt auf die Länge an....
Hartwig #687235 22/10/2020 06:51
Honsch Offline OP
Danke für die Rückmeldungen, nach Relais mit Diode muss ich mich nochmal umsehen.
Infos über den Einbau der AUX Schalter findet ihr hier:
https://www.ramforum.com/threads/diy-add-auxiliary-switches-to-a-2016-ram-2500-tradesman.96366/
https://www.cumminsforum.com/thread...fully-added-to-a-2014-tradesman.1460554/
Bei unseren RAMs sind die Kabel für die Schalter schon vorhanden
Aux1 - pin 3 br/or
Aux2 - pin 2 br/vt
Aux3 - pin 11 br/wt
Aux4 - pin 10 br/gy
Aux5 - pin 12 tn/br
Diese Kabel enden im Beifahrerfußraum
In den obigen Foren sind auf den Bildern auch noch 2 pinke Leitungen zu sehen die bei uns leider fehlen.
Anscheinend liegt an beiden 12V an. Ein Pin versorgt die Schalter 1&2 und der andere den Rest
Die Pins sind von TE Connectivity Artikel 1393366-1
Ich habe noch 48 Stück davon da, wer welche braucht soll sich bei mir melden.
Teilenummer vom Bedienteil reiche ich noch nach.
Derzeit warte ich noch auf die Pins für den Stecker im Beifahrerfußraum und dann kommt der zweite Teil.
Moderiert von  Burgerfrau, juergenr, Ozymandias
cross
cross
Weserbergland
16,845,088 Hertha`s Pinte
7,264,186 Pier 18
3,435,759 Auf`m Keller
3,219,335 Musik-Empfehlungen
2,409,104 Neue Kfz-Steuer
2,199,461 Alte Möhren ...
8 members (Matti, Iveco Rob, berlinator, Gas69, AndreasHannover, GAZman, 2 unsichtbar), 141 guests, and 0 robots.
W&E 5
WoMoG 2
alifaj, jahangir2011, Bushhog, Hajo Roth, Lela
9566 Registrierte Benutzer
DaPo 25,690
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,783
Themen42,981
Posts654,289
Mitglieder9,567
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.12 Page Time: 0.018s Queries: 33 (0.009s) Memory: 2.9665 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-11-30 19:32:03 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
