So,
seit letzter Woche ist/schwebt der Motor "im Auto". jetzt braucht er noch die passende Motorhalter. wird aber kein Problem werden.
Ein Pilotlager habe ich noch eingebaut. Hatte ich total verdrängt, dass dieses bei der Automatik nicht verbaut ist. "FAG 6202-C-2HRS" ist genau dasselbe wie original von DB kost aber nur n 10tel incl. Versand.
Die Steuerkette hat sich nicht mal einen mm gelängt, kann ich mir kaum vorstellen.
TÃœV und Eintragung: gestern war ich bei unserem TÃœV in Niederbayern, damit ich bei der Eintragung keine bösen Ãœberraschungen erlebe.
Da sagt mit die Prüferin doch eiskalt, dass die komplette Eintragung von Motor und Auspuff incl. Geräuschpegelmessung ca. 300-400€ kosten wird. Meine bisherige Vorstellung lag jenseits der 1000€. Aber gut, freut mich erstmal!
Sie gab mir ihre E-Mail Adresse und bat mich darum Sie regelmäßig über den Umbau und Abweichungen vom abgesprochenem zu informieren. Bin mal gespannt, was bei der Sache unterm Strich raus kommt. Werde das dann auch hier posten, ist sicher sehr interessant für viele gleichgesinnte.
- Abgasgutachten braucht sie keins, lediglich ein Fzg. Schein wo derselbe Motor eingetragen ist.
- Auspuff muss nicht der Originale sein, lediglich die 60mm Durchmesser sollen eingehalten werden
- Bei einem Zukauf Schalldämpfer ist drauf zu achten, dass der Hersteller ein Dokument mitliefert in welchem die Schallabsorbtionsmethode beschrieben wird. Sie äußerte Bedenken bzgl. Der Langlebigkeit insbesondere bei Absorbtionsschalldämpfern ist das oft ein Problem (Steinwolle etc.)
- Luftfilter sollte der originale sein.
Kosten:Dash Leitungen & Adapter: 25€
Öldrucksensor, Schalter & Y-Stück: 35€
Material Motor & Servopumpen Halter: 50€
Luftfilter MANN: 20€
Luftfilterkastengummis: 10€
Schwungrad Wuchten: 152€
2x Keilriemen: 25€
Großer 3 Reihen Alu Wasserkühler: 172€
Pilotlager 3€
+1198€=
1690€@ DaPo:
vielen Dank nochmal für deine Unterstützung!
Tatsache, da passt gerade so der Sechskantkopf einer M12x1,5 er durch...
Ich habe mit jetzt mit "Dash 3" Stahl Flex Adaptern was Schönes zusammengebaut und mithilfe eines Y-Stücks bekommt er nun auch einen Öldruckschalter
Zudem kann man ihn nun überall positionieren.
@ Himank4744:
dir auch vielen Dank. Mir wurde das WHB vom 617A zugesendet. solltest du auch eine brauchen, dann weist du an wen du dich wenden kannst
Offene Fragen:- Hat jemand einen OM617A (617.952 o.ä.) in seinem Fahrzeug eingetragen und könnte mir eine Kopie (Foto) seines Scheins zukommen lassen?
