Hallo, nach ständig leuchtender TC und ABS Kontrolllampe hat mir der Werkstattmeisetr den Fehlercode vom ABS Controller ausgelesen. Resultat, Sensor vorn Links "Ausgang zu niedrig" Hat jemand schon einmal den gleichen Fehler gehabt? Kann der Sensor einfach nur verdreckt sein? Muß bei der Demontage des Sensors Spezialwerkzeug verwendet werden oder gibt es "Plasteecken" die mir garantiert abbrechen?
Gerne bricht einfach nur das Kabel. Wenn es doch der Sensor ist: Bei Wabco (von denen ist das ABS) gibt es die Sensoren für ein Viertel des LR Preises.
Hallo Carsten, Hallo Olaf, Besten Dank! Kennt Ihr eine Möglichkeit zum Überprüfen des Sensors und ist Euch die Part-Nr. von dem Sensor bei Webasto bekannt? Gruß und Danke Steffen
