Posts: 61 |
Hallo! Hat schon jemand mal eine original MB - Behr Klimaanlage in einen anderen G verbaut? Ich habe zwei W460.238 230GE der eine mit Klima und Umluft der andere ohne. Aufgrund der Allgemeinzustände der Fzg würde ich die Klima gerne tauschen. Als erstes fällt auf, dass die Spritzwand + Luftzufühung anders ist, so dass das umbauen der Umluft sich schwierig gestalten wird bzw. nur mit austauschen der Bleche vernünftig möglich ist. Aber auf die Umluft kann ich verzichten, die große Frage: Passt der Lüfterkasten 1:1 im Tausch? Was muss man sonst noch beachten? Andere Mittelkonsole ist klar (hat noch jemand eine in grau oder schwarz?) Wäre für Tips dankbar bevor ich eine Großbaustelle aufmache Danke Holger
Posts: 2,158 Likes: 14
Posts: 2,158 Likes: 14 |
Hi, für die Mittelkonsole gibt es von Mercedes eine Anleitung, wie die ändern ist. Der Kasten passt grundsätzlich, macht aber ohne Umluft eigentlich keinen Sinn. Ich hatte die großen Durchbrüche in die Spritzwand gemacht und das Profil, an dem die Umluftklappe anliegt, aus einem Schlachtfahrzeug genommen. Zumindest beim 461er ist auch die Haube anders. Die Umluftklappe selbst kann man in den normalen G einbauen, musst nur die Bohrungen setzen und dann etwas umbördeln o.ä. damit die Lager der Umluftklappe halten Grüsse Marcus
1 members (1 unsichtbar),
323
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
