om 602 290 in Wolf?
#650465 25/04/2017 16:13
U
Unimag Offline OP
U
ich überlege, meinen San-G mit einem 2,9l Motor auszurüsten.
Hintergrund:
In Luxor/Ägypten riss der Zylinderkopf bei 210 t km Laufleistung. Zufällig verfügte die dortige MB-Vertretung über einen Schrottmotor, von dem sie den Kopf umbaute. (Alles 2,5l Maschine). Seitdem springt der Motor sehr schlecht an, hat wenig Leistung, stößt schwarzen Rauch aus. Ich habe die heimige Werkstatt beauftragt, eine Diagnose zu erstellen, auch was eine Überholung des Motors kosten würde.
Gleichzeitig denke ich über einen Motortausch nach. Meine Fragen:
Wenn schon, denn schon. 2,9l mit Turbo, ca 130 PS?
Was sagt der TÜV?
Kosten für einen Motor unter 150 tkm?
Eignet sich ein Motor aus einer Limousine/einem Transporter, wenn ja, bis zu welchem Baujahr?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Gerd
Re: om 602 290 in Wolf?
Unimag #650493 26/04/2017 11:21
P
P
Hallo Gerd,
wurden beim Zylinderkopfwechsel die Vorkammern aus deinem G Motor in den Kopf umgebaut den du jetzt drauf hast ? Wenn nicht hat vielleicht der alte Kopf noch Vorkammern ohne Schrägeinspritzung gehabt ( bis 1989 ) und es hängt vielleicht damit zusammen.
Arno
Padane #650509 26/04/2017 19:27
was hat denn die Diagnose ergeben?
Wenn der Zustand nach Einbau des anderen Zylinderkopfes so ist, dann fängt man da an zu suchen.
Sind die Vorkammern dicht?
Stimmt der Spritzbeginn?
Sind die Ventile dicht?
Wie sieht das Spritzbild der Düsen und deren Öffnungsdruck aus?
Stimmen die Steuerzeiten?
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
Oelmotor #650526 27/04/2017 15:59
U
Unimag Offline OP
U
danke für die Antworten. Gestern bekam ich folgende Info: Zylinder 1 13 bar Kompression, Zylinder vier überhaupt keine. Die drei übrigen normal. Mittlerweile ist auch klar, warum mein Motor so viele Probleme hatte:
Überholung bei 70 tkm in Santiage de Chile, ca, 4000 $
Erneuerung der Motorsteuerung in Arica, Chile, ca. 2000$
Ständige Überhitzung seither, obwohl wirklich alles getan wurde. um den Kühlkreislauf in Ordnung zu bringen bzw. zu verstärken.
Es handelt sich bei meinem San-Wolf um ein Depotfahrzeug.
Die Feder des Kettenspanners war im Lauf der Zeit ausgeleiert, weitwichtiger, der Thermostat des Ölkühlers war wohl ebenfalls fest. Dies hatte weder ich, noch irgendeine der ca ein Dutzend konsultierten Firmen, alle Mercedes, weltweit, erkannt. Man sagte mir, dass es keinen Thermostat gäbe, dass der Ölkühler wohl zusitze, reinigte diesen erfolglos mehrfach etc.
Ich ziehe daraus folgenden Schluss:
Bei einem Motor, der lange Zeit stand, sind alle irgenwie federbelasteten Bauteile von vornherein auszutauschen. Hätte ich das mal geahnt!
Problemkreis zwei:
Eine Überholung des ZK wurde mit 2ooo€ veranschlagt. MB bot alternativ einen Austauschmotor für 12OOO€ + Einbau+ MW+ Eintragung an. (Man stelle sich vor, diesen Motor in Ägypten oder Südamerika bestellen zu müssen, zuzüglich 100% Zoll. So viel zum Thema weltweiter Teileverfügbarkeit dieser Marke.)
Mittlerweile habe ich ein Angebot von einem G-Spezialisten gleich um die Ecke, der vom An- und Verkauf von Fahrzeugen dieser Marke, zumeist aus Militärbeständen, lebt.
Also: 2,9 OM 602 Sauger , 17 000 km Laufleistung, 1500€, zusätzlich Einbau, Eintragung, neuer TÜV und das Angebot einer gründlichen Fahrzeuguntersuchung mit Behebung weiterer Fehler, dies natürlich ebenfalls kostenpflichtig. Ich habe angenommen und hoffe, nach spätestens vier Wochen das Auto zurückzuerhalten.
Gruß Gerd
Unimag #650546 28/04/2017 12:05
Hallo Unimog,
wenn nach Kopfwechsel die Temp. nicht runtergeht, ist wahrscheinlich ein falscher Kopf verbaut. es gab ständig irgendwelche Änderungen, bei denen die Position der Bohrungen zur Wasserführung abwich .Wenn dann noch die Kopfdichtung nicht zum Block passt, ist schnell mal eine "Wasserader" blockiert. Wäre nicht der erste Motorblock, bei dem einer der beiden Passtifte für den Kopf abgeflext wurde, damit er zumindest draufpasst...
Der Preis für einen 2,9d mit nur 17tkm ist super, zu schön um wahr zu sein :-)
Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Dieselschrauber #650548 28/04/2017 13:01
Entlüfter
Entlüfter
Gute Entscheidung. Wenn das zu dem Preis mit rechten Dingen zugeht dann hast Du es richtig gemacht. Würde schriftlich gaaaaaanz klar festhalten was gemacht wird. Der 290td wäre zwar nett gewesen aber er passt nicht zu Deinem Auto und dessen Achsübersetzung.
DieselTom #650564 29/04/2017 08:59
U
Unimag Offline OP
U
Der Spender ist ein holländischer Armee-G. Ich habe lange mit dem Verkäufer geredet, sein Gelände mit den Fahrzeugen angeschaut und von ihm den besten Eindruck gewonnen. Von daher hoffe ich, dass alles gut läuft. Verträge kann er nicht machen, da er offiziell keine Werkstatt führt, sondern lediglich "Verkäufer" ist. Aber in diesem Fall vertraue ich einfach meinem Bauchgefühl.
Zum in Ägypten montierten Kopf:
Was genau damit ist, welche Kunststücke die Jungs angewandt haben, um ihn zu montieren, würde erst eine fachmännische Demontage ergeben. Fakt ist, dass er bereits schlecht lief, als ich das Auto abholte. Aber was sollte ich machen? Sie arbeiteten für mich den gesamten Freitag und Samstag, beides normalerweise Feiertage, entweder für Christen oder Moslems. Für mich war entscheidend, dass die Karre überhaupt fuhr und ich sie nach Europa zurückführen konnte, um nicht 10 000€ Kaution für das Carnet und den FzgWert zusätzlich zu verlieren. Und das ist geglückt. Also Schwamm drüber, wenn die MB-Mechaniker Bockmist gebaut haben sollten. Sie hatten in jedem Fall ihr Bestes versucht.
Gruß Gerd
Unimag #650581 30/04/2017 15:58
Hallo Gerd,
bedenke, dass die langhubigen Motoren normalerweise eine geringere Abregeldrehzahl haben und folglich die Übersetzungen im Fahrzeug nicht passen können.
Das solltest Du im Vorfeld überprüfen.
Welcher Händler ist es denn der Dir den Motor verkaufen möchte?
landyteamcom
landyteamcom
Hamburg
16,994,775 Hertha`s Pinte
7,297,767 Pier 18
3,449,719 Auf`m Keller
3,241,825 Musik-Empfehlungen
2,429,205 Neue Kfz-Steuer
2,222,100 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 97 guests, and 0 robots.
SeppR 2
Muggel90
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,251
RoverLover 15,065
Themen43,492
Posts662,145
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.014s Queries: 31 (0.005s) Memory: 2.9330 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-29 13:08:01 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
