Posts: 10 |
Super, vielen Dank euch für die Antworten! Das geht hier ja echt zackig und ist echt hilfreich. Die Farbe habe ich jetzt mal bestellt, wegen der Gurte schaue ich mal und es die Türen angeht, habe ich mir erstmal nur für die Tür hinten rechts (hinter der Beifahrertür) ein Verschluss für einen Pferdehänger von Böckmann besorgt (da gab es nämlich weder Türgriff, noch Klinke, noch schloss, nur ein Loch in der Tür). Auf der italienischen internetseite habe ich gesehen dass man für die vorderen Türen auch einfach neue Schlösser mit Schlüsseln kaufen kann, das werde ich dann bei Gelegenheit machen also, vielen Dank euch nochmal!!
Posts: 10 |
mal eine Frage: Bis auf den Warnblinker funktioniert mittlerweile die Elektrik. Wenn ich die 'normalen' Blinkerrelais umstecke funktioniert der Warnblinker, nur der normale Blinker halt nicht mehr. Hat zufällig jemand eine Ahnung wo man Relais für den Warnblinker herbekommt? (24V) Würde mich über einen Tipp freuen!
Posts: 10 |
Wunderbar, vielen Dank dir!
Noch eine grundsätzliche Frage: Der Wagen soll bald zum TÃœV und dann als Wohnmobil angemeldet werden. Dafür muss ja ein Tisch verbaut werden. Ich habe mir einen hochklappbaren Tisch mit Fuß gekauft, will den aber eigentlich ungern direkt mit dem Boden verschrauben (damit keine Löcher im Aufbau sind) Hat da jemand eine Idee für eine etwas elegantere Lösung?
Vielen Dank!
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Wegen der Stabilität auch beim Fahren, insbesondere auf Rüttelpisten, kommt m.E. nur Schrauben in Frage. Wenn der Fuß eine große und Ebene Auflagefläche hat, und der Boden auch eben und glatt ist, könntest Du Kleben versuchen - ich klebe derzeit in einem Zeppelin- Shelter alles mit "Würth Klebt&Dichtet" ... scheint gut zu halten; Kritische Stellen niete ich aber zusätzlich (wie z.B. Bodenverankerung für 150-L = 150kg Trinkwassertank) ...
Ob dem TÃœV die Kleberei gefallen wird, weiß ich nicht ...
Schöne Grüße
Hans-Joachim
Sorry, Korrektur - gerade eben das Schlüsselwort "hochklappbar" bewußt gelesen .... da muß der Tisch - wenn ich mir das richtig vorstelle - j anur fest in der Wand verankert sein; am Boden reicht dann eine Einrast-Vorrichtung, die sicher nur geklebt sein darf ...
Posts: 37 |
ich hab vor 2 jahren meinen iveco vom tüv süd für die umschreibung begutachten lassen. die sitzmöglichkeit ist bei mir fest verbaut, der tisch ist klappbar ohne irgendwelche fixierungen oder verankerungen. es ist ein ganz normaler outdoor-campingtisch, meistens verräumt in der staubox. der tüvler meinte nur, das dieser immer zwingend mitgeführt werden muß. es gibt keine vorschrift/empfehlung über einen festverbauten tisch.
gruß thom
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
gruß thom Hah! .... Du hast mir mit diesem Hinweis eine Woche Zeit geschenkt, beim TÃœV-Süd bin ich auch .... Schöne Grüße Hans-Joachim
Posts: 10 |
Hallo mal wieder,
nachdem mein IVECO nun TÃœV hat und der Sommer ansteht, will ich den Wagen jetzt anmelden. Dazu habe ich eine Frage an euch:
Die Zulassungsstelle will eine "Ãœbereinstimmungsbescheinigung" (CoC) haben. Weiß jemand wo man sowas für den 40.10 herbekommt?
Vielen Dank euch schon mal!
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Nirgends da es COC erst ab etwa 1996 rum gibt. DAS sollte dein TüV aber auch wissen.
Posts671,703
