Hallo, mache grad den vorderen Kotflügel am Wolf ab. Oben an der Kante zum Motorraum ist eine Reihe Schrauben mit Muttern und Plastikscheiben. Zwischen Kotflügel und Stehblech ein Keder. Sollte man da Stopmuttern nehmen, weil die kann man ja nicht so fest anziehen wegen den Kunststoffscheiben und die Kante arbeitet doch bestimmt ein wenig? Danke!
Daniel, schau mal an einen G wnn du mal einen siehst, N913001 006006 ist so an den letzten 50 Gs verbaut gewesen, die ich hier so gesehen habe.... Grüsse Marcus
Hi, ja, alte 460, da sind dann aber auch Federscheiben verbaut. Ab 461 und beim 463 kenn ich das mit den Kunsstoffscheiben und den selbstsichernden Muttern. Grüsse Marcus
Mit den Federscheiben ists dauerhaft - hat so seit '81 gehalten und tut immer noch :-)
