Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Hallo, ich bin grad dabei, die Plastik-Innenkotflügel in den Wolf zu montieren. Nummern laut Hans Hehl vom 460er, passen nicht genau (wegen den lange rausstehenden Querrohren), aber mit etwas schnippeln geht's ganz gut. Frage 1: würdet Ihr den Hohlraum zwischen Blech und Plastik vor der Montage mit Mike-Sanders-Pampe aussprühen? Oder mit was anderem? Frage 2: macht Ihr manchmal die Plastik-Innenkotflügel ab, um dahinter mal richtig sauber zu machen?
Posts: 40 |
Tach auch. Leider kann ich nur zu Nummer 2 was sagen. Ich habe meinen W463 gut ein Jahr und fahre gerne durch den Dtreck,nicht Knietief,aber schon Schmodder und das meist nicht langsam. Als ich vor kurzen mal hinter die Innenkotflügel geschaut habe war ich überrascht wie Sauber es dort ist obwohl alles voller Wachs ist und man meint dort sollte der Dreck drann kleben,war aber nicht so. Fazit:ich werde dort nicht ohne weiteren Grund hinterschauen und Reinigen,außer der Wagen steht mal länger in dünnflüßiger,Hüfthoher Pampe,was bisher nur einmal vorkam
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also die Innenkotflügel zu demontieren ist in regelmäßigen Abständen sinnvoll.
Zum einen um Dreck zu entfernen und zum anderen auch um nach zu konservieren, denn Mike Sanders wäscht sich durch Salzwasser leider ab.
Gruß Thomas
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Guten Morgen Thomas, Prinzipiell schon richtig, nur beim Wolf leider nicht so einfach, Ich wollte auch schon mal, aber da muss Kotflügel, Druckspeicher mit ab, etc, das ist ganz schöner Act.
1 members (AndreasHannover),
318
Themen44,248
Posts671,688
Mitglieder9,893
