Posts: 309 |
Hallo die Runde, habe etwas Sorge zu fragen, weil das Thema schon ziemlich oft behandelt wurde... Trotzdem: Pötzlich gesamte Außenbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung ausgefallen. "Lichtupe" geht. Schalter unauffälig. Bevor ich den blauen Stecker ausgrabe eine Frage: Kann es nicht auch das Relais im Sicherungskasten an der Spritzwand sein? Danke für geduldige Auskunft.
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Kommt Strom am Schalter an?
Posts: 309 |
Kein Strom am Schalter...
Dann kann es nicht das Relais sein, weil dieses lediglich den Strom fürs Abblendlich, bei Zündung an freischaltet.
Wenn die Hauptsicherung ganz ist,wird es wohl der blaue Verteiler sein. Bevor ich das Armaturenbrett zerlege würde ich ein neues Kabel zum Lichtschalter ziehen.
Posts: 309 |
Danke für die bisherigen Antworten! Die Hauptsicherung ist jene unter dem Fahrersitz? Und Kabel blau von wo?
Ja eben von jener Hauptsicherung zum Lichtschalter. Ob der Ankommende jetzt blau oder braun ist weiß ich grad nicht.
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Posts: 309 |
So - erledigt. Kabel neues Kabel hingelegt. Allerdings bei C0282-4 abgeleitet, statt der empfohlenen 8 - die ging nich... Danke für die Unterstützung!
1 members (Karsten61),
514
Posts671,700
