fraenk Offline OP
moin zusammen,
hier mal ein echte technische frage die ans eingemachte geht.
folgendes: an meinem 110 exmod habe ich seid geraumer zeit ( 2 wochen) gut hörbare laufgeräusche an der vorderachse. habe die komplette achse bereits zerlegt, alle radlager sind neu, homokineten und steckachsen kontrolliert ( alles toppi) , habe das "leere" diff über den antrieb drehen lassen ( keine geräusche) habe alles wieder fein zusammen gebaut, bremsen sind auch ok, kugellager im swivelhousing erneuert und peinlich genau eingestellt.
weiterhin habe ich mein lt77 tauschen müssen weil auch dort derbe laufgeräusche zu lokalisieren waren. getriebe jetzt so leise, dass man das geräusch an der achse prima hören kann. ist lastwechsel abhängig, dh. unter last und im schiebe betrieb weniger zu hören im "dahinrollen" deutlicher zu hören.
verteilergetriebe ist auch ok. handbremse ist locker genug eingestellt.
als nächstes werde ich die vordere kardanwelle demontieren um den flansch an der vorderachse auf festen sitz zu kontrolieren. dann bin ich mit meinem latein am ende.
fahre 255er mit spurverbreiterung OHNE lenkrad flattern :-) als zusatzinfo.
so. würde mich über konstruktive ursachenfindung freuen.
groetjes fraenk <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
JPH Offline
ferndiagnose ist nicht einfach - aber für mich klingt das nach der Lagerung vom Pinion, also der Eingangswelle des diffs. Neu Lagern und Ausdistanzieren ist wohl angesagt.
Ist das Öl von der vorderen Achse farblich eher grau? das würde dann auf den Abrieb der lager hindeuten
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Korrekt.
Lastabhängiges Laufgeräusch ist entweder Pinionlager oder Zahnflankenspiel Kegel-Tellerrad.
Diff auswechseln und/oder überholen.
heppsen (same problem - different car = W126)
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Jawolllll - Diff-Lager. Da hab ich auch noch was schönes <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
(Ich liebe dieses Bild)
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
fraenk Offline OP
hallo leute,
danke erstmal. werde die sache mal auseinander werfen und nachschauen. vom geräuschherd konnte es fast nur das diff sein... was solls , steckachsen raus (schrauben sind ja noch gängig) , diff kontrollieren. neu bleibt treu.
werde noch berichten, kann aber dauern. hab jetzt erst mal urlaub....
und: ein dickes danke an die ursachensucher/finder und ein danke an alle anderen, dass dieser fred NICHT zerredet wurde
ich glaub halt an das gute im menschen...recht gehabt
groetjes fraenk
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Gern geschehn...
fraenk Offline OP
hallo zusammen,
so, bin wieder da. wollte euch noch kurz mitteilen, woher die laufgeräusche nun gekommen sind.
es war tatsächlich das eingangslager des vorderen diffs. danke also für die tipps. hat gepasst.
habe jetzt ein diff eingebaut, dass ein kumpel noch liegen hatte, von einer 90er hinterachse... ein hoch auf die "modulbauweise" der engländer ;-)
jetzt kann ich in ruhe das zerbröselte lager tauschen und einstellen, ist ja nicht gaaaanz einfach, so ein diff einzustellen...
gruss fraenk
Flint
Flint
Berlin
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,658,550 Hertha`s Pinte
7,428,116 Pier 18
3,502,475 Auf`m Keller
3,352,088 Musik-Empfehlungen
2,518,511 Neue Kfz-Steuer
2,336,558 Alte Möhren ...
2 members (oldie, user108), 392 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,238
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
