Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
Hallo in die Runde,
gab es eigentlich für den alten G 280 einen Tropenkühler als Option? In den Sonderausstattungsprospekten habe ich keine derartige Option entdeckt. Bei Toyota und Land Rover waren solche Optionen hingegen üblich...
Im Rahmen der Hitzeentwicklung bei Belastung denke ich über alle Möglichkeiten der möglichst orginalen Optimierung nach...
Gruß Sönke
Posts: 401 |
wie wäre es von einem Kühlerbauer ein engeres Netz mit einer Reihe mehr einlöten zu lassen? Einziger Nachteil: Setzt sich schneller mit Dreck zu - ist aber ne günstige Alternative (dürfte nicht mehr als 300 - 350 Euro kosten). Viele Grüße Tobias
Posts: 360 Likes: 2
ja, das wäre die Alternative. habe auch einen sehr guten Kühlerbauer etwas weiter weg und leider auch etwas teurer... Da würde der Unterschied zum Orginal nicht mehr so ins Gewicht fallen.
Gab es denn einen Tropenkühler?
Gruß Sönke
Posts: 7,261 Likes: 39
Posts: 7,261 Likes: 39 |
schau Dir doch mal Deine Wasserpumpe an, sind die Schaufelräder noch intakt?
Du kannst auch über den DN 8 Kurzschlußbogen zum Heizungskühler nachdenken, der optimiert das Ansprechverhalten des Thermostats.
Gruß Thomas
Posts: 2,278 Likes: 1
Posts: 2,278 Likes: 1 |
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Temperatur. Sowohl ober, als auch unterer Kühlerschlauch werden sehr heiß, die Mitte des Kühlers lässt sich anfassen (heiß aber keine Verbrennungsgefahr).
Vermutlich ist mein Netz zu, daraufhin wird der Visko (W460 300GD Automatik) nicht reagieren, wie er soll und die Kühlleistung ist dadurch zu gering. Beim kleinsten Anstieg klettert die Temperatur, schalte ich runter und fahre mit erhöhter Drehzahl, geht es bis zu einem bestimmten Grad. Auf einem Alpenpass mussten wir abbrechen.
Ein Hochleistungsnetz habe ich auch im Visier, doch auf der anderen Seite sollte das normale doch eigentlich, wenn i.O., ausreichen. Alternativ habe ich auch ein Netz mit quadratischen Öffnungen gesehen, welches sich leichter reinigen lässt, weil auch Dampfstrahlertauglich. Wird vermutlich weniger Kühlleistung bringen, doch durch die bessere Reinigungsmöglichkeit, ggf doch wieder mehr als eine normales, welches schon mal eine Schlammdurchfahrt hatte.
Parallel stellt sich mir die Frage, ob man die Kühlschleife der Automatik aus dem Wasserkühler verbannen sollte.
Ausserdem, durch Thomas aufgeworfen, die Frage in wie weit man eine verbaute Wasserpumpe auf Funktion prüfen kann. Meine ist dicht, macht keine Geräusche. Was für einen Defekt kann das Schaufelrad erleiden, wo es sich doch nur frei im Wasser dreht?
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
die Schaufelräder können sich abnutzen dadurch sinkt die Förderleistung.
Gruß Thomas
Posts: 418 |
soweit ich mich mal in das kühler- thema oberflächlich eingearbeitet/ recherchiert habe (angaben können auch toaler quatsch sein): der G kühler (zumindest die alten mit dem deckel auf dem kühler & ohne separaten ausgleichsbehälter) scheint, in der größe, ein zwischenstück zwischen lkw- und pkw- kühler zu sein. seinerzeit wollte ich herausfinden, ob es qualitativ gute (OEM), aber günstigere alternativen am markt gibt, die ohne anpassungen montiert werden können. leider vergebens. auch von einem tropenkühler habe ich beim G noch nie etwas gehört. lediglich das "tropenthermostat", das schon bei 75°C (statt 85°C) öffnet, gibt es. nummer müsste: tx 29 75d, oder 70808739 von mahle sein. bis auf ein leistungsfähigeres kühlernetz, das auch dampfstrahlerstabil ist, sowie das 75°C thermostat, ist, meiner meinung nach, alles andere nicht nötig. vor der portugalreise vor 4 wochen hatte ich den motor überholen lassen (OM603 + 5- ganggetriebe aus dem W124 im kurzen G/ wolf verbaut; 1100km in D noch gefahren nach der überholung; neuer viskolüfter gleich mit verbaut: 8mv 376 732-471 von hella/ behr), dabei habe ich die gelegenheit wahrgenommen gleich mal das alte kühlwasser mit zitronensäure (pulverform) zu mischen. nach 800km sah das wasser so aus (oben altes kühlwasser): unten ist frisch angesetztes, das alte sah vorher nicht ganz so sauber wie das frische aus, aber es war klar und man konnte es deutlich als kühlwasser identifizieren (kein ölfilm, oder dreck enthalten, hatte es vor zugabe nochmal gesiebt). anschließend habe ich noch 2 mal das kühlwasser vor der portugalreise gewechselt. nun ist es vor der reise (und auch jetzt) noch klar und als kühlwasser erkennbar. und schwebeteilchen im kühler kann ich noch immer erkennen. also 100%ig sauber bekommt man es nie (ausser mit neuem kühler). auf der reise bin ich in portugal mehrmals (2-4 mal) in den roten bereich gekommen (berg vielleicht max.1000m hoch, also nichts wildes bei 30°C außentemperatur; dritter gang, 60km/h), jedoch war der zeiger immer nur gerade so in den roten bereich eingetaucht und verharrte in dieser position bis der gipfel erreicht war und es bergab ging. auf der rückreise war er dann einmal mittig im roten bereich, vielleicht für 10min., also meiner meinung nach alles halb so wild. wenn ein stau gekommen wäre, hätte ich gerne mal die temperatur am kühler gemessen, wenn der zeiger im roten bereich gewesen wäre... hab aber schon so oft messungen gemacht, dass ich mittlerweile relativ entspannt bin, was das thema "roter bereich/ temperatur allgemein" betrifft. ich kam nie über 95°C (zeiger in der mitte zwischen letztem weißen strich und anfang rotem bereich). zumal bei mir auch ein massefehler vorliegt (massepunkt hinter dem armaturenbrett). wenn man am stecker hinten am kombiinstrument an einem oder zwei (bin mir nicht mehr sicher) kabeln wackelt, wackelt der zeiger. wenn man das licht einschaltet, huscht der zeiger etwas richtung roten breich (kühlwassertemperatur wird schlagartig wärmer ). beim blinken genau so. bei den warnblinkern hat der zeiger dann im takt hin und her gewippt...muss ich demnächst auch mal beheben.... soweit von meiner seite zu dem thema. wie es beim 280er GE aussieht (temperaturententwicklung bei volllast-> stärker oder schwächer als beim diesel), weiss ich natürlich nicht. benziner sind (noch) nicht so meins. gruß mathias
Posts: 198 |
wie wäre es von einem Kühlerbauer ein engeres Netz mit einer Reihe mehr einlöten zu lassen? Einziger Nachteil: Setzt sich schneller mit Dreck zu - ist aber ne günstige Alternative (dürfte nicht mehr als 300 - 350 Euro kosten). Viele Grüße Tobias Definitiv die beste Lösung! Meinen 290GTD hab ich damit thermisch in den Griff bekommen... allerdings mit größerer WaPu... Grüße Seb
Posts: 1,935 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,935 Likes: 81 |
also ich würde auch einen alten und soliden Kühler ein neues Netz spendieren, das hält länger wie ein neuer Kühler ;-) und es sind die oben genannten "Anpassungen" möglich.
Einfach G.
mehr Wärme aus dem Motor kann ich nur abführen durch einen höheren Volumenstrom und oder eine größere Temperaturdifferenz.
Der Einsatz anderer Thermostate, mit früherem Öffnungsbeginn, bringt zur Senkung der Kühlmittelhöchsttemperatur gar nichts.
Denn es gilt Q=m*c*deltaT.
Gruß Thomas
3 members (user108, duli, 1 unsichtbar),
374
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
