Posts: 114 |
guten abend zusammen an unserem neuerwerb W463 300GD sauger automatik hab cih ein Problem die Vorderachse ist laut ab 60 kmh wird sie immer lauter ich tippe mal auf das Diff ist sowas im Normalfall rettbar oder gleich ne schnelle achse suchen? danke und grüße uli
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Wenn dus selber kannst und der Mitteltrieb an sich ok ist sollte das kein Problem sein. Sonst wird es teuer - außer wie bei dem anderen Kollegen (sorry weiß grad nicht auswendig bei wem) ist die Steckachse ab...die ist acuh teuer
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo Uli,
meistens ist es die Lagerung vom Kegelrad die das heulen verursacht. Hast du mal am Eingangsflasch gewackelt? Oft ist da dann Spiel festzustellen. Wenn die Kegelradlager ausgeschlagen sind vibriert der Kegel im Bereich der Verzahnung und schädigt die Oberfläche der Zahnflanken. Mit " ne schnelle Achse suchen " meinst du die Version 4,111:1 ? Serienmäßig hat 300 GD Automatik ja 4,375:1. Beim Achsenwechsel auf Spurweite und das Thema ABS achten.
Gruß Arno
Posts: 114 |
hab sowas mit den Lagern auch schon im Sinn gehabt. hab aber noch nicht dran gewackelt nur gestern abend die Pampe mal agelassen, gewechselt worden ist das Öl bestimmt noch nie geworden ja ist die 4,111 er achse der 350er Turbo dreht doch noch etwas niedriger oder? das kommt dann durch das lange Verteilegetriebe ? werde heute aend mal den deckel runterschrauben und einfach mal gucken und wackeln bissl achsenerfahrung ist da: mb trac 441er baureihe
Posts: 114 |
also eingangswelle hat Spiel nicht allzuviel aber dürfte evtl trotzdem dran schuld sein werde am Wochenende das Ding mal aufschrauben, kann sowas eigtl im Moment nicht brauchen da die Grube für andere sachen gebraucht würde
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
wenn Du den Triebling löst dann musst Du das Reibmoment neu einstellen.
Gruß Thomas
Posts: 114 |
da werd ich aber nciht drumrum kommen hab heute schnell den blechdeckel weggeschraubt hurz das innen drin ist noch gut, keinerlei laufspuren auf den Zahnrädern. werd mcih kommende Woche dann drum kümmern Fotos folgen dann hfftl wenn cih iwie drandenke grüße uli
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
299
Themen44,254
Posts671,752
