Posts: 371 |
Tacho und Geber sind gekommen,leider passt der Geber nicht richtig, man müßte ein Zwischenstück drehen lassen. Habe dann von meinen 320 Bj 97 den Geber am Verteilergetriebe ausgebaut und dann an den Tacho angeschlossen und es sollte gehen. Mit einer Bohrmaschine läuft der Tacho schon.
Posts: 480 |
Tacho und Geber sind gekommen,leider passt der Geber nicht richtig, man müßte ein Zwischenstück drehen lassen. Habe dann von meinen 320 Bj 97 den Geber am Verteilergetriebe ausgebaut und dann an den Tacho angeschlossen und es sollte gehen. Mit einer Bohrmaschine läuft der Tacho schon. Ein Tacho (VDO) shop sollte eine andere Verschraubung an der Welle anbringen können. Ich hab bei meinem 280GE den Geber direkt hinter dem Tacho montiert. Welle so gelassen wie war Oskar
Posts: 371 |
So Tacho ist fertig und zeigt nach einer halben Stunde Probe und Einstellfahrt alles richtig an und alles mit Teilen die Serie sind.Der Impulsgeber ist vom 463 er 320 GE.Nun kann morgen der Tüv Mann die Räder eintragen.
1 members (Karsten61),
514
Posts671,700
