Posts: 106 |
Moin, ich hätte da gern mal ein Problem. Auf meinem G sind Distanzen montiert und auf Ronal Felgen habe ich 285/75 R16 montiert. Jetzt beim TÃœV meckert der Onkel Rad Reifen Kombi nicht zulässig. Distanzen nicht zulässig. Hat jmd. diese Reifengröße montiert ? Finde bei Hehl dazu nix. Was kann ich machen ? LG Jens
Posts: 1,000 |
Wenn Du ernsthaft eine Antwort haben möchtest: Baumuster Deines G, ggf. Angabe schmale/breite Achse und mit/ohne Kotflügelverbreiterung ab Werk? Distanzscheiben Hersteller, Dicke? Ronal-Felgen Größe, ET? Welches Fahrwerk ist verbaut? Hat der G einen Body-Lift? Verweigert der TÃœV die Eintragung der Rad-/Reifenkombination? Welche Gutachten/Papiere hast Du dafür? Oder ist hier irgendwo ne versteckte Kamera...
Gerhard
Posts: 106 |
G500 BJ 1999 Dicke Distanzen habe ich nicht, bin unterwegs ET 48 normales Fahrwerk nein kein Bodylift
Habe wie gesagt keinerlei Gutachten. Fahrzeug mit gültigem TÃœV gekauft, jetzt wird TÃœV Abnahme verweigert.
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Eingetragen im Schein ist bei Dir nix?
Mein Fahrzeugschein hat mittlerweile 2 Seiten.... ;-))
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
die Reifengröße haben viele montiert - ich ebenso (aber auf Ashtaroth 7x16 mit ET 43, ohne Distanzen, ohne Lift, ohne die irgendwas). Da gibt es ein Gutachten für.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
@Hannes:
also bei mir ist das alles viel weniger geworden seit den EU Papieren?? Früher stand da auch ne Menge Zeug von wegen Rammschutz und Nummernschild und blah blah, ist aber das meiste weggefallen. angeblich bracuht man das alles nicht mehr wenn man Gutachten und Freigaben und E Zeichen etc. vorweisen kann... Selbst meine Mud Terrain Eintragung haben sie mir still und leise geklaut... Das M+S dürfen sie angeblich nicht austragen....
Gruß Christopher
463.320 463.248
Das bezieht sich, glaube ich, auf die werkseitig freigegebenen Rad/Reifengrößen - da steht, soweit ich weiß, oft nur noch eine im Schein auch wenn noch andere zulässig sind.... ich meinte mehr solche Dinge wie Höherlegung, Windenstoßstange, Schwellerrohre etc, das ist bei meinem 2015er alles extra im Schein eingetragen, auch die Reifengröße wie 265/75-16 steht extra drin..
Hannes
Posts: 236 |
Hi, also hier stimmen sicherlich viele Daten nicht!
G500 BJ 1999 = OK Dicke Distanzen habe ich nicht, bin unterwegs = ? wie dick ET 48 = sicherlich 18 Zoll Felgen normales Fahrwerk = gibt es nicht (Serienfahwerk höchstens) nein kein Bodylift = ? 285/75x16 = sicherlich falsch ______________________
Gruß Tobias -------------
Hallo Tobias, bitte nochmal genau nachschauen diese Felgen gibt es nicht entweder : Ashtaroth 7,5x18 H2 mit ET 43 oder 7,5x18 H2 ET 63 oder 7,5x16 H2 ET63 und somit die Reifengröße 285/75 x16 nur auf der Letzt genannten Felge ---- Und nochmal bitte so wie Gerhard es beschrieben hat:
= Bitte genau ablesen =
Verweigert der TÃœV die Eintragung der Rad-/Reifenkombination? Welche Gutachten/Papiere hast du dafür?
------- suche auch die Kamera
Grüßle Turbowurm mit G 461 kurz und Felgen Ashtaroth 7,5x16 H2 ET63 und Reifen 285/75R16 und 30 mm Distanzscheiben oder Borbet 8x16 ET30 mit 285/75R16 mit 40 mm Body-Lift
Posts: 536 Likes: 5
Absolut korrekt - Flüchtigkeitsfehler:
7,5x16 ET 63
Tobias
Posts: 106 |
Also so richtig los lässt mich das Problem nicht. Ich habe zwar jetzt TÃœV, aber angesehen hat sich die Rad/Reifen Kombination niemand.Und jetzt sind WInterpuschen drauf.
Es ist immer noch das normale Fahrwerk (also Serie für die Kleinkarierten). Atik Felgen 7,5 * 16 ET 63, 30 mm Distanzen von H&R 6095840 (hierfür habe ich ein TÃœV Gutachten aus dem internet gefunden, aber eben nicht für die Reifengröße) und Reifen 285/75 R16. Gefunden habe ich dann noch das sog. Fuldagutachten über Mayerrosch, daraus entnehme ich daß die Reifengröße möglich ist wenn die Atik die originale im Gutachten erwähnte Felge R6 ist. Der Lenkenschlag ist begrenzt worden, damit nix schleift. Reichen dieses Unterlagen zur Eintragung ?
LG Jens
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar),
315
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
