Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
461 Wolf. Problembereich siehe Bild, roter Pfeil. Habt Ihr da einen Deckel drauf? Wo kann das Wasser aus dem unteren Ende bei der Rahmenbefestigungsschraube ablaufen? Es ist eine Schwelle nach vorne da, so daß immer Wasser stehen bleibt. Wie ist das bei Euch gelöst? Vielen Dank!
Posts: 206 Likes: 11
Posts: 206 Likes: 11 |
Hallo, Ich schließe zur Zeit die Renovierung meines 280GE ab. Dieser hat ein Blech an dieser montiert, was aber kein 100% Schutz ist. Ohne Wachsschicht ist dies nicht rostfrei zu halten
Grüße Hannes
Posts: 299 Likes: 9
Genau. Ich denke, daß man zusätzlich nach unten ein Ablaufloch bohren sollte.
Posts: 96 |
hast Du die Stelle richtig sauber gemacht? An meinem G hatte ich zunächst dasselbe Problem. Bei näherem Hinsehen zeigte sich, dass links und rechts hinter der Schraube Ablauflöcher sind. Die beiden äußeren waren wohl schon ab Werk mit Unterbodenschutz zugekleistert. Die beiden inneren hatten sich mit Dreck zugesetzt. Habe die nun frei gemacht und werde in Zukunft darauf achten, dass sie frei bleiben.
Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Posts: 299 Likes: 9
Super danke für den Hinweis!!!
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
382
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
