Seite 1 von 2 1 2
2 Lima M110 G280
#655824 13/10/2017 19:26
kevjey Offline OP
Hat jemand schon mal eine zweite Lichtmaschine verbaut und hat Bilder? Ich möchte mit der zweiten die Zusatzbatterie laden und Solar kommt momentan noch nicht in Frage.
Danke für Infos und Tipps
smile
Re: 2 Lima M110 G280
kevjey #655829 14/10/2017 06:58
Hallo Namenloser,
such Dir die SA Microfilme zu dem Thema, da hast Du Teilenummern und auch die A Sachnummern und Du kannst feststellen ob es diese SA im G mit M 110 überhaupt gab.
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
Oelmotor #656012 18/10/2017 14:57
kevjey Offline OP
Hallo Thomas
Was verstehst du unter SA Microfilme ?
Kevin
smile
kevjey #656016 18/10/2017 16:31
SA = Sonderausstattung, Microfilm ist wohl selbsterklärend (besonders wenn man sich mit älteren Kfz beschäftigt), und mit DEM Wissensstand an ein Projekt herangehen.. mutig, würd' ich sagen. Du bist nicht verwandt/verschwägert mit dem Threadstarter zu den "schmalen Achsen im 463?
PeterM #656018 18/10/2017 16:50
R
R
Ich denke es geht hier um eine Eigenanfertigung und nicht um eine Sonderausstattung die es ab Werk gab.
lg R
PeterM #656019 18/10/2017 16:57
Ich habe mal schnell gegoogelt. Die Microfilme sind alle ganz einfach zu finden und es gibt auch eine bebilderter Anleitung... shit
Der Themenstarter hat eine ganz normale Frage gestellt. Wozu gibt es sonst ein Forum?
Mir ist eine zweite LiMa als SA ab Werk nicht bekannt, aber ich bin auch nicht allwissend.
Statt einer zweiten wurde hier im Forum allerdings auch schon über stärkere LiMa diskutiert. Selbst mit der normalen LiMa ist jedoch die Verwendung mit einer zweiten (Versorger)Batterie mithilfe eines Trennrelais möglich. Hatte ich in einem damaligen G. Während der Fahrt wurden beide Batterien geladen, bei Zündung "aus" gab es dann den Saft nur aus der zweiten Batterie für die unendlich laufende Standheizung.
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
PeterM #656133 21/10/2017 15:11
kevjey Offline OP
Nein warum meinst du?
smile
Richard86 #656134 21/10/2017 15:13
kevjey Offline OP
Ja es geht um eine Eigenanfertigung und nicht um eine Sonderausstattung.
smile
kevjey #656165 22/10/2017 12:22
H
H
........wenn Eigenbau, wäre dann nicht die Nutzung des Riementriebes für den Kältemittelverdichter eine Prüfung wert ? Natürlich nur, wenn keine Klimaanlage verbaut ist...
Himank
Himank4744 #656166 22/10/2017 12:31
Hi Kevin,
das ist ein interessanter Ansatz - reicht die vorhandene Lichtmaschine nicht aus? Ich habe auf meinem Boot eine Lichtmaschine, die ab Werk einen 13.8V-Regler ohne Sensor hatte... da wird die Batterie natürlich nie voll...ich habe da den Regler gegen einen Regler mit Spannungs- und Temperatursensor an der Batterie getauscht, der konstant 14.1V liefert.. da geht jetzt richtig was und die Lima zeigt erst jetzt, was sie kann...Batterien sind fit und voll!
in meinem G habe ich die Zweitbatterie mit Trennrelais, das klappt super und ist ganz einfach.
Schreibst Du uns - rein aus Neugier - noch ein wenig, warum Du eine zweite Lima einbauen möchtest? Der Platz vom Klimakompressor scheint mir, wenn noch frei, sicherlich nicht schlecht zu sein...
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Seite 1 von 2 1 2
rushhour
rushhour
MucLand
16,844,809 Hertha`s Pinte
7,264,145 Pier 18
3,435,722 Auf`m Keller
3,219,279 Musik-Empfehlungen
2,409,043 Neue Kfz-Steuer
2,199,380 Alte Möhren ...
7 members (rembi, SeppR, WoMoG, Eskuche, voYage, 2 unsichtbar), 131 guests, and 0 robots.
W&E 3
joe112 2
WoMoG 2
Jrg, TITAN
Lela, TonyJohnson, saleleads16, BlueChameleon, FrankausFFM
9562 Registrierte Benutzer
DaPo 25,686
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,767
Themen42,961
Posts654,067
Mitglieder9,562
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.12 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.003s) Memory: 2.9653 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-11-23 18:48:38 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
