Posts: 480 |
Tach auch ...
mit dem 500er durch die Waschanlage.
Erfolg:
- Gebläse auf dem Motor (Luftpumpe) läuft wenn Zündung aus - "Werkstatt aufsuchen" .. ABS, BAS, ESP Warnungen - Kontrolleuchten für Handbremse und ABS aus sind an
erster Gedanke ist dass sich da Wasser unf Elektronik irgenwo getroffen haben .. blos wo ?
Jemand schon mal sowas erlebt ?
Danke
Oskar
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
....erster Gedanke ist dass sich da Wasser unf Elektronik irgenwo getroffen haben .. blos wo ?... Vielleicht im Steuergerätekasten unter der Motorhaube?
Gruß René
Posts: 480 |
....erster Gedanke ist dass sich da Wasser unf Elektronik irgenwo getroffen haben .. blos wo ?... Vielleicht im Steuergerätekasten unter der Motorhaube? Wo ist der versteckt ? Meinst evtl. die Motorelektronik, ME-SFI ( N3/10 ) ? - die sitzt doch im Beifahrer Fussraum, oder ? Hmm, dass da vielleicht Wasser unter dem Scheibenrahmen durch ist? Scheibenrahmen selber ist gut .. hatte erst die Scheibe erneuert Servus Oskar
Hat der 2002 er die Elektronikbox auf der Beifahrerseite unter der Windschutzscheibe nicht mehr?
Gruß René
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also bei Oskars G sitz vorn rechts im Motorraum die Innenraumluftfilter im Klimakasten.
Schau Dir mal die Kontakte am Generator an, nicht dass das Fehler gemeinsamer Ursache sind, sogenannte CCF´s.
Gruß Thomas
Posts: 480 |
Thomas, hast Du im US Forum mitgelesen? http://www.pointedthree.com/disc/forums/showthread.php?tid=23599&posts=6&start=1Eventuell Wasser durch die Scheibenwischer oder Haubenscharniere auf das Front SAM. Zwischen Klimakasten und Fussraum ist ne Dichtung .. die werd ich auch anschauen Inzwischen sind die Fehler alle wieder weg - von selber. Wasser könnte wirklich die Ursache sein. Muss mal Handschuhfach etc ausbauen und auf Spurensuche gehen Servus Oskar
Hallo Oskar,
Wischerachsen sind immer ein Thema. Aber wo genau die Steuergeräte bei Dir positioniert sind hab ich nicht im Kopf.
Gruß Thomas
524
Posts671,709
