Seite 2 von 3 1 2 3
O
O
Das WIS- Dokument kannte ich nicht, bzw. habe im WIS dazu nix gefunden. Ich habe dann die Produktionsdoku mir mal angesehen. Service ist immer noch mal ne andere Nummer. Brauchst also nix neues ordern, wenn das Loctite vom Service freigegeben wurde. 4N ist dann wohl auch o.k.
Vielleicht haben die das gerade weil die Hauben kleckern, so angepasst.
René
H
hansele Offline OP
H
von der Aktion trennen mich zwar noch Monate,
dennoch liegt nun das meiste Material bereit.
Die Schraube N000912005010 wurde durch diese Teilenummer N000000004436 ersetzt,
dass sollten die berüchtigen Aluschrauben in M5x18mm sein.
Die neue Schraube ist aber nicht mehr aus Aluminium gefertigt sondern eine
normale (zumindest magnetische) verzinkte Stahlschraube.
Muss es zwingend Alu sein oder wurde die neue Stahlschraube auch bei der späteren
Montage der M113 Motoren verwendet?
Falls ja, mit gleichem Drehmoment wie bei den Aluschrauben?
Danke und Gruß
Pascal
O
O
Original geschrieben von hansele
.... wurde durch diese Teilenummer N000000004436 ersetzt,
normale (zumindest magnetische) verzinkte Stahlschraube....
ja was denn nun?
René
H
hansele Offline OP
H
Hallo René,
bestellt habe ich die N000912005010,
geliefert wurde die neue Schraube mit der Teilenummer N000000004436.
Die eigentlich bestellte (N000912005010) sollte doch aus Aluminium sein?
Die gelieferte N000000004436 Schraube ist jedoch aus Stahl bzw. jedenfalls magnetisch.
Daher die Frage, ob die neue N000000004436 auch aus Aluminium sein sollte,
oder ob es so seine Richtigkeit bzw. es ggf. ein Pickfehler war?
Danke und Gruß
Pascal
O
O
Nein, Nein und Nein!
Im Service gab es immer schon Stahlschrauben. Die Änderung betraf nur die aus Umweltgründen wegfallende Cr6- Beschichtung- sonst ist es die gleiche Schraube.
Alu wurde nur im Werk bei der Erstmontage verbaut.
Was ist ein Pickfehler?
René
H
hansele Offline OP
H
Stimmt Cr6 ist ja seit einigen Jahren ganz schön verpöhnt,
da habe ich damals auch was mitgemacht, aber das ist ein anderes Thema.
Ein Pickfehler wäre ein klassischer Kommissionierfehler,
entweder falsch eingelagert oder z.B. aus dem falschen Fach entnommen.
Danke für die Info.
Pascal
H
hansele Offline OP
H
nachdem ih ja alles peinlichst gesäubert hatte,
sieht man nach 100 Kilometern deutlich das der kleine Deckel undicht ist:
[Linked Image von abload.de]
Wird im Frühjahr beidseitig gemacht und dann sollte der dicke sein Revier nicht mehr markieren.
Grüßle
endlich bin ich mal dazu gekommen das machen zu lassen. Bei der Kälte die letzten Wochen hatte ich keine Lust zu Reinigen, zumal sich der Ölverlust im Rahmen hielt.
Es war der Klassiker. Ölfiltergehäusedichtung und Dichtung Wärmetauscher. Pascal, du hattest Recht.
Das Öl wurde durch den Riemen im ganzen vorderen Motorraum verteilt. Evtl. ist das auch der Grund für das Aufleuchten der ABS Leuchte damals bei der Ãœberführung gewesen. (Schlupf LIMA)
Ich vermutete auch, dass das Verblassen des Displays damit zu tun hat, aber das ist ein bekannter Effekt, der bei wärmeren Temperaturen stattfindet und nicht damit zusammenhängt. Da ist nämlich das LCD Display futsch (temperaturabhängiges Kleberthema. Haben alle KIs, auch die nach MOPF 2008). Muß ich mal irgendwo machen lassen. Gibt's angeblich als Ersatzteil, ohne das ganze KI austauschen zu müssen.
Jetzt sind die Temperaturen freundlicher. Ich bau dann endlich mal meine AUX Buchse ein. Will mein Command nämlich drin lassen. Der Sound ist gar nicht schlecht im Vergleich zu den Modellen vor 2001
Solong
Alex
Was klappert ist dran!
H
hansele Offline OP
H
heute war es soweit, die Zylinderkopfhaube war an der Reihe,
hier ein paar Bildchen von der Aktion.
1x Tube vom Dichtmittel hat gut gereicht, es war noch ausreichend übrig,
waren so ca. 8-10cm im Durchmesser des Gewindes der Kartusche.
Da war es undicht, bzw. so undicht, dass man es am Boden gesehen hat:
Hier noch eine kurze Diashow dazu:
Klick mich zu Youtube...
Warum soll man eigentlich die Dichtmittelraupe nicht verstreichen?
Sollte doch bei dieser Art der Abdichtung egal sein, oder nicht?
Grüßle
Weil die Gefahr besteht, daß es dann dort nicht dicht wird.
Seite 2 von 3 1 2 3
rovervirus
rovervirus
Hinter der Sonne
17,543,434 Hertha`s Pinte
7,401,802 Pier 18
3,492,399 Auf`m Keller
3,328,717 Musik-Empfehlungen
2,506,635 Neue Kfz-Steuer
2,317,816 Alte Möhren ...
3 members (berlinator, 2 unsichtbar), 160 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,640
Mitglieder9,891
