Posts: 229 Likes: 4
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 229 Likes: 4 |
Guten Morgen, habe nun meinen Motor soweit am Laufen - robustes Viech - springt sofort an - laut, zäh und so wie sichs anhört - sehr langlebig -alles supi. Arbeite nun am Amaturenbrett - vorher Sicherungskasten - sieht gut aus - Sicherungen alle durchgemessen - Verkabelung o.k. Beim Tacho und Drehzahlmesser haben die Kabel wohl keine Nummerncodes - Tempanzeige, Tacho und Drehzahlmesser - keine Anzeige - Tempanzeige bei Test - voller Ausschlag - Display ebenfalls voll erleuchtet (Vorglühzeichen, ....), Tankanzeige funktioniert. Kabelunterbrechnungen mind. 10 - ist sehr liebloss vom(n)Vorbesitzer(n)gefummelt worden - werde erst mal sehen, was zu wem gehört - is ja nun nicht mehr analog sondern digital - d.h. bosses Ausprobieren und guggen, was passiert - führt wohl weniger zum Ziel - freue mich wie immer auf inspirierende Gedanken. Gruss Alex
Posts: 7,476 Likes: 101
Posts: 7,476 Likes: 101 |
warum sollten die Kabel zum Tacho keine Kabelnummern haben ? Das ist der Schaltplan für die Instrumente, da ist eigentlich alles drauf, die kleinen Piktogramme am oberen Rand zeigen was in der Senkrechten darunter beschrieben/gezeichnet ist. Die Liste der techn Codes hilft dabei die Bauteil-/Kabelcodes zuzuordnen. viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/613228/techn-daten-beschreibung-daily-40-10-4x4Der Drehzahlmesser bekommt ein Sinussignal vom Geber Der Tacho bekommt ein Rechtecksignal vom Geber Tank- und Temperaturanzeige messen einen Spannungsabfall abhängig vom jeweiligen Geber(-Widerstand)
Posts: 229 Likes: 4
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo an Alle, gebe mal einen Stand, wie es bei mir im Cockpit aussieht - vielleicht kann ja jemand von Euch mal schauen, ob das so stimmt. Einfach auf das PDF Dokument klicken und schon öffnet sich in pic.de das Dokument Vielen Dank Alex
Alexander,
ich denke nicht, dass sich jemand hinsetzt und 2 - 3 Stunden lang deine Zeichnung mit dem Schaltplan abgleicht....
Ich habe den Schaltplan in meinem letzten Post mal ergänzt.
Gelb umrandet ist der Drehzahlmesser und türkis der Tacho. Am unteren Rand der Bauteilrahmen sind die Anschlussbezeichnungen/Nummern (roter Pfeil) direkt am Bauteil - also 1a -> xa (also Stecker a Kammer 1 - x am DZM) und 1b -> xb am Tacho. Jeweils darunter ist die nächste Steckverbindung im Kabelbaum abgebildet (blauer Pfeil). Diese Stecker sind im Schaltplan weit vorne unter "Verbindungsstecker zwischen Kabeln" von römisch I bis LII aufgelistet. Da suchst du dir zum Beispiel die Steckverbindung VIII raus und kannst anhand der Codes (z.B. 5519 Drehzahl Signal) sehen um was es sich handelt. Die Zahlen 1 -17 (Ref) z.B. beim Stecker VIII bezeichnen die Steckplätze der Kabel in diesem Stecker VIII.
Sorry da musst du dich einarbeiten und kannst dann gerne noch mal nachfragen ....
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Also vieleicht kann ich dir wenigstens beim Tacho etwas helfen: Das oben ist eine Digitaluhr von Magneti Marelli 06035549962 , die vier kabel davon gehen auf die Tacholeiterplatte darunter. Im Bremach Brick ist der gleiche Tacho verbaut - aber die Beschreibung von Bremach dazu ist etwas "Laiengerechter" gehalten (kommt auch mir entgegen): da solltest du die Belegung rausfinden können. Irgendwo hab ich auch mal eine englische Beschreibung notiert: The speedometer has two connectors, connector A white colour that is used to supply the speedometer. The pins configuration are: 1 - Positive from battery (via fuse) for clock, red with the code 7772. 2 - Positive for instruments light, grey with the code 4444. 3 - Positive from ignition, green with the code 8879. 4 - free. 5 - earthing isolated directly from the battery terminal, used for clock, brown with code 0066 (in some models of Daily this wire is yellow and has the code 3336). 6 - earthing for the speedometer, brown with code 0000. Yellow - B connector used for sensor: pin 1 - positive for sensor orange - 5514 code , pin 2 - Sensor earth, brown - 0058 code, pin 3 - positive phase signal from the sensor, orange 5517 (5513) code. In your case, pin no 1 and 2 are not used, because the sensor supply comes from the adapter. Hat der keine Anpasselektronik für die Tachoanzeige? bei Bremach ein schwarzes Kästchen von Italamec nahe des Tachos (es gibt auch eine Anleitung zur Einstellung der DIP-Schalter). Sehe gerade im Orginalschaltbild das der Daily ohne die Adaption der Drehzahl auskommt. Jetzt müsste man nur wissen wie die Adapter-Pins funktionieren: ich nehme an das die Leitung BRN der Ausgang zum Tacho ist und du die Geberleitung BRV direkt an den Tacho PIN3 anschliessen müsstest. Die anderen Anzeigen sind nicht beim Bremach verbaut, und somit hab ich keine Ahnung davon. Such doch mal nach dem Hersteller des Kombiinstruments und bemühe Google mit den aufgedruckten Nummern. Gruß Erich
Posts: 229 Likes: 4
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Vielen Dank Juergen und Dbrick,
bin jetzt wieder am Turbo Daily. Werde jetzt erst mal den Motorraum mal vom Sandstaub ( Strahlen )befreihen.Brauche eine Motivation weiterzumachen und möchte den Motor nach ca. 2 Jahren mal drehen sehen und ob der schön läuft - leider geht das beim Diesel ja nicht so ohne weiteres - ohne dass der gleich zündet und losrennt - will erst Öl an den Turbo bekommen und die Nockenwelle. Habt Ihr da ne Idee? Vielleicht das Einfachste: Ölleitung oberhalb desTurbo abschrauben - Öl reingiessen - Nockenwelle - Öl normal nachfüllen - müsste ja was bringen.
Werde die Bordinstrumente vorerst nicht anschliessen - habe damals erst mal aufgegeben und Deine Antwort Dbrick garnicht mehr zur Kenntnis genommen. Muss mich da langsam wieder ranarbeiten - jetzt erst mal gründlich sauberblasen. Grüsse an Alle Alex
wenn der Motor nur drehen und nicht anspringen soll, kannst du das elektromagnetische Abschaltventil auf der Einspritzpumpe abklemmen, bzw die entsprechende Sicherung ziehen (ggf Si Nr 15 mit 3A). Motor und ESP drehen, aber es kommt kein Diesel somit kein Anspringen.
Posts: 229 Likes: 4
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Wow - tolle Antwort - freu freu - das gibt mir Spielraum - super - vielen Dank - das ist super - hab mir schon Gedanken gemacht - bis bald Alex
Posts: 229 Likes: 4
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hurra , die Kiste läuft - ist sofort angesprungen - bin jetzt wieder motiviert mehr Zeit reinzustecken, um sie endlich wieder auf die Straße zu bekommen - Gruss Alex
Anja
am Al[f]ter der Welt
249
Themen44,244
Posts671,650
Mitglieder9,891
