Posts: 78 |
Bei meinem Mercedes 310 4x4 macht aus der Servopumpe leichte schleifende Geräusche. Aber nur wären der fahrt beim lenken. Im standgas beim lenken ist nichts zu hören. Ich habe vor kurtzem den motor gewechselt und dabei auch das Servo lenk system offen gehabt. Das system ist mit Rowe HIGHTEC ATF 4000 neu befüllt und gespült worden, der Filter ist aber nicht getauscht worden . Kann es sein das nach ca.200 km immer noch luft im system ist. davor war das system mit einem Hydrauliköl gefüllt, kann daher her das Problem kommen. Mercedes scheint ja beide Flüssigkeiten frei zu geben. http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...action=show&mark=servo&suchbegriff=servobin froh über jede hilfe
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
es ist vielleicht Beides freigegeben, aber Mischen nicht!
Wenn du wechselst, mußt Du das System spülen, und solltest den Filtereinsatz wechseln...
Posts: 78 |
Ja ich werde gleich ein neuen Filter besorgen, das System noch mal spülen und entlüften. Ist atf oder ein Zentralhydrauliköl besser?
da ATF ab Werk drin ist, würde ich das auch einfüllen.
Themen44,254
Posts671,761
